Не открываются форсунки
MrAlexey61
ЗАЗ Шанс. При подключении от аккумулятора форсы работают, а в своих разъемах уже нет, проверял на рампе. Неподключенный штекер форсунки показывает 1,5 волльта, но после подключения к форсунке напряжение пропадает. Все предохранители целые. Стартер крутит, искра есть, бензонасос работает. Скаматик не конектится к микасу 10.3.
Вопрос в чем?
И как ты их ищешь?
Я бы проводку прозвонил лампочкой 21ватт для начала
MrAlexey61
MrAlexey61
Кстати, читал что у исправной форсунки сопротивление обмотки должно быть равным 11,6– 12,4 ОМ. На этих форсунках 0,02 Ом. может из зи этого не работают?
0.02 это замыкание. Может измеряешь неправильно?
сфотай что прибор показывает))
может прибор не на тот диапазон поставил, например 0,02 кOm = 20ом, что в пределе погрешности может быть нормальным сопротивлением в 12-16 ом
