Поршни 21124 Автромат
XABK
Сыктывкар
Новые
Нет
ТК
Есть комплект новых поршней такого плана.
Поршень для двигателя: 21124
Исполнение: 21124-1004015Н
Поршни к автомобильным двигателям ВАЗ. Материал использованный при производстве – АК12М2МгН.
- опорные поверхности юбки (правая и левая стороны) оптимизированы - имеют разную форму, что снижает потери трения в паре поршень-цилиндр;
- внутренняя поверхность юбки оптимизирована, что позволило уменьшить массу на 57г (17%) по сравнению со стандартным поршнем ВАЗ-2112, в результате чего снижены механические потери двигателя, улучшены динамические качества автомобиля;
- внешний профиль поршня выполнен с учетом реальных тепловых и силовых нагрузок и локальной жесткости, что позволило уменьшить величину износа пары поршень - цилиндр и увеличить ресурс;
- возможно применение в 16-ти кл. двигателях ВАЗ Vh-1.6 л;
- углублены выборки под клапаны, чем обеспечена безопасность при обрыве ремня привода ГРМ;
- снижен угар масла;
- новая технология механической и термической обработки полностью исключает появление остаточных напряжений в поршне;
- покрытие юбки - микрорельефом, хорошо удерживает масло.
Фото из сети, лень ходить, если будет интерес, сделаю любые.
DJKJLZ
столько писанины ,не увидел самого главного,пример-21124 82.4 С
XABK
DJKJLZ, прошу прощенья достану коробку гляну, размер номинал, группу не помню ;)
Nazgul
XABK, Написал в вайбер, так же жду уточненией по группе поршней по размеру я так понял что номинал (82.0)?
XABK
Nazgul, ответил в вайбере ;)
