Проблема с Вестгейтом
Probe1GT
Помогите пожалуйста советом кто может,сам в данной теме новичёк,первый мой проект.Машинка Ford Probe GT,не могу никак разобраться с вестгейтом,сбрасывает давление на 6psi,толлько машина начинает ехать,турба раскручивается и видно что может дальше крутить,но вест сбрасывает газы строго на 6psi,какие бы пружинки не ставил,щас стоит оч жесткая,и проблема таже.
Зараннее благодарю
а что ты хочешь то? дунуть побольше? нестрашно за мотор? им за турбину
cr
Зараннее благодарю
может блоф открывается?
шланг с него скинь и аккуратно проверь!,может давление в калекторе огромное....
Probe1GT
Блоу проверял,даже фланец ему сделал чтоб он обратно в систему перепускал как родной,не помогло.Если давление в коллекторе огромное как с этим бороться???Пружинки запарился в весте уже менять=((
Probe1GT
У меня со старой турбой давление в 12psi было,2 года отъездил без проблем,движок внутри в отличном состоянии
maximmga
Если у тебя стоит штатный клапан с винтиком на турбе, то можешь его путем закручивания или откручивания отрегулировать порог срабатывания вестгейта, тем более если ты говаришь что сменил турбину, если конечно ты не переставил этот клапан со старой на новую.
Probe1GT
Щас стоит выносной вест не встроенный,и при сбрасывании машина чуть ли не глохнет
maximmga
Ну тогда раз ты все поменял далеко на не штатное, то описывай конфиг подробно, а тут гадать будут днями и ночами.
при хх какое разряжение?
и чем ваще смотриш? сфотай
Probe1GT
Как избавиться от большого разряжения???
это непонятный вопрос совсем.
подцепляй механический прибор и им меряй, мошт у тебя чото с дачиками.
альбом не открыавеця и поэтому по прежнему ничего не ясно
какое большое то? шо ты заладил то???????
значение какое? на около сток моторах оно = 0,3 атм относительно вакуума.
на злых валах 0,5 может быть
мозг какой????
Probe1GT
Мозг штатный пока стоит,но он справлялся раньше спокойно с 12psi,к концу лета планирую на январь перейти
maximmga
Ну х.з. что тебе посоветовать, проверь одел ли ты вакуумный шланг от коллектора к мапу который на переднем щитке кузова под лобовым, проверь клапан сброса давления (сомневаюсь что ты его штатный оставил), вообщем не должно быть такого, что то пролюбили.
maximmga
Штатная турба IHI RHB5 раздувалась у тебя раньше и быстрее только за счет ее маленького размера, не помню какое а/р на ней но очень маленькое, Т4 по сравнению с ней просто великан, вот она у тебя и не раздувается, и гейт тут не причем.
а с чего ты ваще взял что это гейт открываеця?
