Не включаются передачи!
saw82
Что может быть с каробкой подскажите может кто сталкивался с этим? Проблема такая, при резком переключении с 1ой на 2ую или со 2ой на 3ю, передача не включается какое то время, давлю так, аж кажеться ручка в руках останется !
saw82
ряд 104
масло пробывал всякое но думаю дело не в нём!
на каких оборотах то?
я бы посоветовал почитать принцип работы синхронизаторов, ну и заодно их на новые поменять по факту
kest
г.Бийск
Так еслив синхрон сносился то происходит хруст при переключении, а тут тупо не может воткнуть. может не довыжем?
4takt22
Алтайский край
вот Костя, я тебе такую же ситуацию описывал про коробас...
у меня вроде вылечелось регулировкой кулисы!
saw82
обороты от 7 до 8
синхроны новые это я думаю исключено да и хруста нет!
rust2
думаю с сцепы надо начать, часты случаи когда на первую туго включается, с заменой сцепы уходит
самый главный вопрос - в теченнии какого времени надо рычаг кпп вдавливать шоп произошло переключение?
доли секунды, секунды, десятки секунд?
правильно пишут - возможно сцепление не до конца выжимается - попробуй гайку на 3-5 оборотов накрутить на тросе
и со скольких до скольких обороты падают на твоем ряде?
я так понимаю разрыв по оборотам 2500 гдето?
ваще то это нехилый разрыв - шоп вал и диск затормозить до такого потрудиться синхрику надо
freeloader
У меня так было, когда выжимной заклинило, передачи забивал тоже. Но у меня и звук от КПП шел не здоровый, в виде подсвистывания металла об металл
saw82
не могу сказать точно примерно около секунды. Этого времени хватает раздуться полностью и как эфект большого лага! буду пробывать по всякому до снятия коробки! не охота в такую жару снимать её :)
saw82
синхроны новые! по оборотам где то так может чуть больше.
раньше на этом же ряду таких проблем не было!
kest
г.Бийск
saw82, еслив стоиш на мести и включая первую, на скока нужно утопить педаль сцепы в пол чтоб включилась передача?
елив близко к полу почти в самом конце то всего скорей надо немного подтянуть трос сцепления.
rust2
стало так после замены кожухов, поменял на старые образцы без щупа! состояние кожухов на 5+
Может быть от масла???
Если регулировка сцепы не поможет, проверь кулису, если там все норм, то скорее всего при замене корпуса, были допущены ошибки, неточности или просто малюсенький косяк.
