Не включаются передачи!
то скорее всего при замене корпуса, были допущены ошибки, неточности или просто малюсенький косяк.
ага - дядя, а я знаю что у тебя сломалось
vanek_bardak
г.Череповец Вологодская обл.
стало так после замены кожухов, поменял на старые образцы без щупа! состояние кожухов на 5+
Может быть от масла???
не думаю что масло...
я думаю сначало есть смысл посмотреть тросик..может он вообще вытянулся..попробовать подтянуть/заменить..
далее посмотреть кулису..
если все гуд с этим тогда либо коробас либо сцепа...
Проблемы хренового включения передач очень неплохо лечатся шифт-ассистом, по собственному опыту страдания в течение полутора лет этой проблемой - с шифтом втыкаются как на холостом ходу стоя на месте :)
kest
г.Бийск
Tech, А чем это он тебе так помогает? и чем это он на месте помог? чет не вкурил немного.
Передачи втыкаются тяжело на больших оборотах под нагрузкой, а на шифте с тапкой в полу у тебя двигатель глушится, пока ты сцепление выжатым держишь, и передачи втыкаются ощутимо легче. Про "на месте" - ничем, я имел в виду, что передачи втыкаются так же легко, как если бы ты стоял на месте.
kest
г.Бийск
Понятно.
Автар ну так как поборол проблему ))) вчем трабл был?
ri-kari
а на гонках на старте на выжатом сцеплении и 8тыс об машина не катится самопроизвольно?
saw82
нет такой проблемы у меня не было!
У меня проблема была с кулисой и подушкой задней!
#31
обороты и тип переключения не важен, мы и на стоке на 8000об ударом вкл(без отпускания газа) и на 7 ряде тож такое делали, доли секунд думаю,(и при ударе меньше хруста чем при обычном типе переключения) встречал такую проблему что невкл,время надо(((( но хз че такое, думаю чет с синхронами, как говорится вскрытие покажет
#32
может в механизме еще чет прикусывает, именно на 1-2 2-3(бывает что выбор на 2 пер заходит, но вкл 1 пер, но типа упора создается по началу)
