Сцепление 215 мм на 2110
Slesar444
Товарищи подскажите кто изготавливает такое сцепление , поделитесь инфой или контактами !
Zverek62
г.Рязань
803581 номер диска от мазды 323, на 10й маховик встает как родное, но диаметром больше стока, как раз 210 или 215
tuner30rus
Астрахань
А как на счет 2123 шнива оно 215мм.Вместе с маховиком только надо отверстие под крепления маховика к колену переделать и в путь.Померить и сфоткать не могу оно у меня на класико коробке стоит.Но когда у ребят покупал уже всё было переделано.На пп коробку я не стал мерить мне это не нужно было.
У lave76 стоит шнивомаховик на пп моторе
pavvlikk
215мм в передний привод скорее всего не влезет. Я делал 230мм. 230 полезет в классику. Проверял.
А на тросиковых КПП какой размер? Там же вроде увеличивали?
Slesar444
Так в этом и вопрос влезает шнивский маховик с корзиной в 10 колокол ?
Slesar444, найди в гугле наружный диаметр маховика 2101 и 2110 и станет сразу ясно
Венец 2101-1005115 Ваз 2101-2107
Масса — 0,62 кг
Диаметр наружный — 277,5 мм
диаметр посадочный — 256,795 мм
Ширина — 12 мм
Число зубьев — 129
Модуль — 2,1166
Венец 2112-1005115 Ваз 2110-2170
Масса — 0,672 кг
Диаметр наружный — 278,5 мм
диаметр посадочный — 256,795 -0,07 мм
Ширина — 12 мм
Число зубьев — 128
Модуль — 2,1166
Вес маховика — 6,5 кг
Slesar444
Конечно главный то вопрос не о маховике а как выше сказано корзина ! Шнивская она высокая и скорее всего по стартеру будет хреначить .
Slesar444
Да и о корпус тоже . У когоесть опыт установки такого конфига сцепления ? На рэйсмаркете были такие люди а контакт потерял !
pavvlikk
что тебя именно интересует? конструктивно ты на ПП не поставишь сцепу более 200мм. можно попробовать только на тросиковый короб и то скорее всего будет тереть об корпус.
Slesar444
Был у меня контакт раллистов которые делали такой вариант но я его потерял они же делали коленвалы на базе ваговских титановые шатуны .
pavvlikk
чтобы что-то изготовить, не обязательно нужны при этом раллисты. достаточно токарного, фрезерного и координатно-расточного станков и квалифицированного специалиста. на фото 230мм корзина на ПП таз.
ПС: надо было тему создавать - ищу раллистов.
Только толку то от большой корзины - ну будет она держать больше , всё равно не больше, чем керамика, тогда зачем огород городить, если вазокоробки итак дрищут, будь они неладные...столько крови и бабла выпили, думаю , что у каждого здесь на ТБ, кто хорошо "дул" в мотор.
pavvlikk
держит 32кг. в течение полутора сотен тысяч км. ну и ничего не мешает сделать 230мм керамику. но только бездемпферную.
