t головки при развертки направляющих клапанов ваз 2112
vego
липецк
Имеет ли значение температура гбц при развертки направляющих клапанов?И какие направляющие купить ?фирма
DJKJLZ
vego, посади по технологии,а не кувалдой ,остынет и развернешь(если потребуется).
UFO61
DJKJLZ, Я раньше грел, потом Ascari меня затроллил, что я дурью маюсь и время зря трачу. Попробовал не грея - разницы не увидел. Сейчас на холодную колочу....
DJKJLZ
UFO61, забей на мерине,кувалду сломаешь,а горячая с азотом падает сама
DJKJLZ
UFO61,опять ты меня не понял,я говорил ,что,РАЗНИЦА ЕСТЬ.
vego
липецк
Так с этим понятно.есть еще вопрос.гбц 21126 у меня лопнула в камере.тут видел обьяву что тоже трещина в гбц и тоже в камере. Почему так происходит ?причина в чем ?
Slesar444
Тут вроде речь идёт о развёртке а не о замене направляющих , а новые направляющие просто берёшь баллончик с жидким азотом они продаются , брызгаешь на направляющую и садятся они как надо без проблем легким постукиванием .
cerber1
Для желающих постучать по направляющей втулке после жидкого азота, рекомендую сначала почитать что такое критическая температура хрупкости стали.
Slesar444
Ну друг постучать это образно ) ясен хрен не кувалдой !))
cerber1
Дело даже не в кувалде, некоторые направляющие вообще не предназначены для столь варварского выпрессовывания и запрессовывания. Представленная выше голова х18хе, отличный пример. В ней, впускные направляющие сидят мертво, пришлось при демонтаже их рассверливать до 8 мм, т.к. 6-ти мм стержень гнулся, от возникающего напряжения. А новые, после запрессовывания не требуют развертки под клапан, зазор 3 сотки (промерял калибрами) после монтажа сохраняется. Трудно даже представить что будет с внутренней поверхностью, если их заколачивать.
RallyArt
cerber1,Если там натяг конский, то никакая винтовая приблуда, не спасет от продранных стенок. По мне, проще втулки обточить под конкретную ГБЦ. Какой смысл их сажать с огромным натягом, дольше служить будут ?
HuLi
Челябинская обл.
вопрос
собрали гбц 16вэ
ездила месяц - все ок
поехали поднастроить - застрял клапан во втулке (ничего криминального не произошло)
все делалось инструментом, разворачивалось как обычно, много головок гончих сделано было, в том числе на кроссик д3-спринт - все ездит крутится и не застревает
а тут застряло....
куда копать? материал направляшки?
cerber1
Конский натяг был, на стадии снятия направляек, прикипели или с завода на клей сажают. Когда новые ставил плотно шли, но шли. Тут фишка в другом, клапан 6 мм, сама втулка миниатюрная, ударные нагрузки это явно не про нее, а запрессовщик, мягонько так её протянул.
