t головки при развертки направляющих клапанов ваз 2112
HuLi
Челябинская обл.
Перегрев (если застрял выпускной клапан), либо изначально недостаточный зазор был сделан (это если впуск).
на других головах этого нет! все сделано одним инструментом в одних условиях
я один до сих пор грею ГБЦ(феном ,локально) и втулки остужаю огнетушителем?)))вот блин. на холодную не пробовал. но попробую
вроде бы писали и много раз что АМР клопы не очень(( их всегда расклепывает. может у тя именно он был толще.
разворачиваю развертка 7 мм (н7), н8 маловата((
Timon18
Ижевск
Клопы АМР, туфта полная. Лет 7 назад они были офигенные. Если и ставить их, то зазор не меньше 5соток, а то и больше, иначе прихватывает во втулке. Мы 3 года назад брали партию АМР 8-ми клоп., в итоге 25-30 голов ремонтировали по гарантии за свой счет, ещё и с/у гбц оплачивали с расходниками. Давно перешли на TRW, на 16-ки заводские клопы. Ни одного возврата.
DJKJLZ
о зазорах клоп-втулка можно говорить если есть инструмент а именно микрометр и нутрометр,есть калибры но это не то по тому что когда втулку "суют" "силой"нагруженный край деформит и калибр покажет заведомо заниженные показатели,а очень важен размер втулки по всей её длине .так же развертки в не правильных руках зло.
можно еще судить по другому типа "я еб"чий мастер и уже как ходит клапан во втулке на ощупь определяю добро от зла".....)))
Timon18
Ижевск
#30
Нутромер для втулок в топку(хотя и он есть), и индикаторный, и электронный до микрона. Твердосплавные пилоты через сотку, лучший мерительный инструмент для втулок.
cerber1
Лично мне нутромеров меньше 6 мм не встречалось, так что только калибры.
Timon18
Ижевск
#32
Нутромеры существуют от 3мм, но суть не в этом. Для замера направляек, информативнее пилота(калибра) ни чего нет. Втулка ни когда не изнашивается одинаково по всей длине. От замера нутромером, в данном случае просто вскипит мозг.
