подвеска плаза
KAVL
есть подвеска плаза -5, и пружины технорессор -7, если поставлю амортизаторы с такими пружинами, то работать будет все нормально? на ресурс подвески не влияет? или все таки лучше поставить пружины -5 ?
KAVL
кто подскажет на плазе используются только свои пыльники, или сток подходят?
antitip
Ставят пружины -50 а то - 70 будут идти на пробой у меня с турбой и -50иногда пробивало на скорости 90 а потом снял турбу и на той же скорости не пробивает и еще подложил шумоизоляторы сс 20 и теперь норм
antitip
Только свои сток ставятся на отбойник если что если с ино подобрать или еще кто что-нибудь посоветует
Inferno91
Воронеж
KAVL, сток передний пыльник без отбойника ставишь и всё огонь.
KGM
Если плаза спорт на перед рекомендую пыльники с рулевой тоеты 200.Встают как родные и не рвутся.Я с родными замаялся менять постоянно.
KAVL
артикуля нет ?
я надел брт, сроки поджимают, отбойники не налезли (шток толстый)
нормально что шток чуть открыт вверху?
такой вопрос какие настройки сделать при сход-развале, занижение -7, так что бы об арку не терло, ну и резину не ело
KAVL
выкинул плазу, и поставил новые дампы перед аморты -7 зад -9, вкруг пружины технорессор -90
проблема такая, правая сторона выше левой, такая же проблема была с пружинами -7, не пойму в чем дело, и что то машина стала выше чем на пружинах -70
KAVL, либо бричка кривая, либо прокладки пружин (задние) разные.
Проверяй толщину этих резинок, если разные - менять, если одинаковые, пробуй менять задние амортизаторы с пружинами местами лево-право, может по диагонали вывесится более менее ровно.
А то, что в общем выше/ниже - не удивительно, ибо все эти надписи -70,-90, -100500 с реальностью не имеют ничего общего.
И что за прикол ставить аморт -50 с пружиной -70?
Ну или -70 с пружиной -90? Типа слишком много хода до отбойника, надо бы уменьшить?
KAVL
Да в наличии тока -70 было, мне сказали нормально все будет, только теперь понимаю, что лучше так не делать
KAVL
Врядли с амортами косяк, ибо на плазе и пружинах -7 так было, опоры сзади эволекс, левая сторона норм , а правая нет, на неровности и зад справа высоковат становится, а так проблема с расстоянием от колёса до арки, машина сама села низко
KAVL, я и не говорил, что косяк с амортизаторами. Пробуй пружины меняй местами, больше ты ничего не сделаешь. Ну, можешь ещё одну опору выкинуть, ту, что справа.
KAVL
по сути одно передние правое колесо высоко
опора сс20, кривой стаб, хз с чего начать
hothatch
ПФО
KAVL, машина какая 08, 10, 70? у них у всех так, просто далеко не все это замечают. думаю в развесовке дело. у меня так, что на 08 было, что на 12, что сейчас на приоре. Всегда выше правая сторона
KAVL
08, сейчас вроде ничего
KAVL
такой вопрос кто подскажет как сделать винты из задних амортов плазы
