Пайпинг из карбона стоит или нет ?
Gooddron
Tyumen
Во общем есть возможность сделать за недорого пайпинг из карбона,
стоит или не заморачиваться ?
Gooddron
Tyumen
андрей230, Зато в денежном выгоднее получается
мош ты со стекловолокном попутал? а оно раскрашено под карбон
а ты сам то не соображаешь чтоль?
возми кусочек для образца и нам тут фото выложи вот тогда и ясно будет.
мастер сказал - это конечно звучит огого))))))))
знаменитая фраза
ArtMan
Курск
при нормальном раскладе и подходе , карбоновый пайпинг выстрелит дороже комплекта алюминия с силиконом - и это только на материал! (для справки : комплект китайских пайпов стоит примерно 6000р. ... это с силиконом и хомутами )
или пайп будет обклеен плёнкой ,,аля карбон,,? либо из папьемаше и карбоном в один слой для красоты?
прост если делать пайпинг только из карбона , то хотябы 2-3 слоя надо , желательно больше (для уверенности в будущем).... а это небюджет ниразу...
либо как вариант - алютекс (стекляха крашенная) который многие называют цветной карбон ( серебро,красный,синийй и т.д.)
BenZin
Карбон спекают с печи, а это походу стеклоткань под карбон.
волоконныематериалы вроде не спекают в печи, спеканием получают изделия из порошковых по крайней мере так когда то парили в на Материаловедении
на самолетах карбоновые части вроде углеволокно+эпоксидка
Gooddron
Tyumen
ORIS не аквапринт
BenZin, технология подобная только еще сверху лаком покрывается и полируется
надо срез увидеть под небольшим углом шоп слои четко видно было
а так нихрена лично не не понятно
а ваще чо - карбон лаком разве покрывают???????
Neugomonniy
Майртуп
Gooddron, так скажешь сколько мастер зарядил или это тайна ???????
______________________
на фарпосте у чувака в продаже имелось универсаль пайнинг - точно не помню , че то за 30касарей было .....
cabummm
покрывают, только из "мокрого" или "сухого" карбона пайп? "Сухой" этот тот который спекают и цена будет конь! А "мокрый" так только для вида, по сути тот же стеклопластик просто вместо стекломата углеволокно
