Помогите новичку построить турботаз.
Shmitf1
Можно ли в блоке 11193 рассверлить отверстия под 133мм болты? это безопасно?))
UFO61
Рассверлить - означает увеличить в диаметре. Так вот, если увеличить отверстия до 133 мм в диаметре, то это не просто "опасно", как ты написал, это убьёт мотор. Если представить, что каждое из 10 отверстий ты рассверлишь до 133 мм. то у мотора не станет верхней части, она будет сфрезерована на глубину отверстия по болт. )))
Думай, что пишешь...
Shmitf1
:D я имел ввиду длину конечно же. но сейчас врубился вроде. беру 08 болты и пилю их до 98мм
taztt
Махачкала
Раз тут треш пошел по сборке турбо таза, то задам вопрос. Есть мысли перерезать блок под болты от 8кл. Не снимая блок тяжело ли сделать это? Имею в виду сверлить не на станке, а вручную. Прокладку не выдуло за 2 года, но летом думаю новую ГБЦ ставить. А раз так, может болты заменю чтоб наверняка
Serjant
Волгоград
Кроилово всегда ведёт к попадалову! Оно тебе это надо, потом встрявать на блок в случае неудачи?!
taztt, если руки по куй/жуй не заточены и есть норм свёрла и мечики то всё будет огонь
1 бар спокойно держат даже сток м10
induke, 1 бар от 17 или гт35? Вроде и там и там бар, но он такой разный...
taztt
Махачкала
У меня тф035, далеко ей до гт35) турботаз собрать и 2 года ездить сам смог, наверно руки ничего так)) попробую
taztt, собрать турботаз это ничего не значит. Собрать турбо таз это как собрать как конструктор лего
Чтобы до траснпортных и прочих точек закупок смотаться и все в итоге собрать в 1 месте на доставку и бензин уйдет тысяч 10-15легко. А каком полтосе на проект может идти речь вообще?!
