Упорное полукольцо
kest
г.Бийск
lokdim, Да так и получается, щас прикрутил, бугель, так и получается примерно 1.4-1.5 точить. и наверно надо будет послепроточки бугеля, положить сток упорные кольца все 3и и вкладыши, и наверно пластилином промерить зазор, ровно нет опирается колена на два кольца. или можно не пластилином, а спецовый пластиковой проволкой. забыл епти как ее зовут )))
lokdim
г.Воронеж
Единственный нюанс одинаковых полуколец, это возможность их проворота в проточках, т.к. они не фиксируются корпусом.
kest
г.Бийск
тоже верно, тода протачивать 3мм и все до вкладыша не достанит, и вымерять точный размер.
fastrex
А на колене требуется готовить плоскость под 3-е полукольцо или с завода есть?
а не проще смазку "работающих" улучшить ?
dttdmitry
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста на какую глубину протачивается крышка коренного подшипника под третье упорное полукольцо? Заранее благодарен.
Измеряется конкретный бугель (они все разные), измеряется полукольцо и необходимая глубина проточки вычисляется.
#31
за счет чего ? двойной корзины ? на вкладышах смазываемых под давлением нагрузка вроде поболее ;)
dinar,причем тут вкладыши?
сверление к маслоканалу и в полукольце сделать не сложно как мне кажется ... ;)
у меня таких проблем пока нет... но встречал их на моторах где выжим запредельный пытаются сделать регулируемыми штоками ... ну и на волгах с крайслером были траблы при установке людьми жёстких корзин ...
ты думаешь от недостатка смазки вылетает полукольцо?
вот у меня так было
теперь такой стоит и проблем нет
pavvlikk
#35
какой бугель? место на колене полготавливал?
всмысле какой? вот такой)))
ничего не подготавливал, а зачем?
garik33
вов а полукольцо самодельное или заводское
