Продаю СПОРТ двигатель в сборе или раздельно
alex-vlg34
Волгоградская обл.
Атмосферный двигатель. конфиг 84х129х82,5 с.ж. 11. Мощность на стенде не опредлялась. Среднее время прохождения 402 м. в кузове 2108 13,5с.
ГБЦ
тело ГБЦ 2112 полная доработка в KrasnikovMotorSport: переседл., перевтул., отшл., расшарош.
Состав:
Р-валы Стольников 11,89/324
Шкивы Верньера
Регулировочные шайбы под цельник 16 шт.
Фиксатор регулировочной шайбы титановый 16шт.
Клапан 31/27 Mahle, пружины Opel
Тарелки титан
Цельный толкатель 32 мм
Направляющая втулка клапана (Бериллиевая бронза Брб-2)
Сальники клапанов GM
Клапанная крышка (доработан.)
НИЗ (1861 cm3)
Калиновский блок 8V Б/Н
В блок устанолен мотокомплект, кованный поршень СТИ 82,5мм (3 кольца), кольца MALE, кованный шатун "колотый" (129мм), вкладыши HONDA К20А, плавающий палец, коленчатый вал 84мм с облегченными противовесами, в ООО НПО ПРЕЦЕЗИОН были произведены следущие опции:
- правка коренных и шатунных шеек,
- динамическая балансировка (сначало колено, потом колено и махавик, потом + корзина сцепления в случае износа двух последних возможна замена без балансировки).
Шкив генератора с маленькой звездочкой к/в заштифтованы.
Трансмиссия
Маховик алюминий по венец 2108
Цена 85 000 руб. г. Волгоград 8-903-374-51-63 Александр. Вышлю любой доступной ТК.
alex-vlg34
Волгоградская обл.
Всё железо стоит на машине, эксплуатируется по выходным. Реальный покупатель перед покупкой может оценить потенциал мотора.
015
пушкино
а ты ты чего защитник? смотри не споткнись!!!! для русского железа дорого!
alex-vlg34
Волгоградская обл.
Двигатель в машине, подготовлена для участия в 3 этапе чемпионата Волгоградской области по дрэг рейсингу (класс SL) в сент 2011г. Раздельная продажа двигателя возможна только после получения задатка.
Пробег двигателя около 6 000 км.
АП!
