нужна помощь по гбц
AntonAtmo
Московская Область
Доброй ночи!
Нужна помощь по гбц 2130 1003015-10
у меня блок 2103 - 76мм.
Характеристики: высота гбц стандартная 112,5мм (11,25см) - у меня 105,00мм (10,5см) (получается что гбц шлифована на 0,75мм). с камерой сгорания размером 81х53 мм, охлаждения: расстояние между 2мя противоположными каналами охлаждения 98мм.
В чем дело какую прокладку блока покупать 76мм паронит или 82мм (металлопакет).
Возможно ли установить данную гбц на мой блок?
откуда ты это все берешь то только?? тебе с помойки чтоль приносят или чо?
induke, из соседней палаты, пока врачи не видят, записку под дверь суют, а он в инете размещает.
В соседней палате наверное м54 томится.
AntonAtmo
Московская Область
Отдали гбц пилинную (пока собираю ее дома, завтра поеду шлифовать ее) и валик окб динамика 118
AntonAtmo, Ты же рядом с Москвой живешь Неужели нет никакой возможности, которая позволит заработать хотя бы на девятку, а не собирать этот помоешный мусор
Shurik395
AntonAtmo, ты точно правильно всё померил? Получается у тебя ГБЦ уже побрита на 7,5(!!!) мм. :D
AntonAtmo
Московская Область
была первая 2105, потом 13 сначало было 8кл перешел на 16в, матиз 1.0л на валике, 2114 инжектор на валу, впуске и выпуске. теперь эта. классика больше по душе и карбюр.
Классика это неуправляемое говно, с говно подвеской.
Один рулевой редуктор Чего стоит который люфтит на пол оборота руля....
И Карбюратор это такое же гавно которое то переливает то не доливает.
Рейка с оды или гольфа решает вопрос.
Но все равно классика трагична
это переделки которые за 1 день не делаются.
не знаю кто как я завтуливал рейку на своей 11 со снятым мотором и кпп два дня.
это при том что ничего подгонять не надо было, просто в салоне приварить 4 железные палки и втулки вогнать в крабы или как их там.
а я прикидываю скока ******ься с переустановкой всего этого на классике
а крепление передней подвески? лопухов этих?? это ж пипец я вообще до сих пор удивляюсь почему их не срезает. хотя на нивах то как раз и срезает говорят
UFO61
Ага, я сам в шоке. Антон, а где же ты взял разрезной шкив и вал на Матиз? У Пузырёва что-ль заказывал? ))) Или у Старцева за ****ард денег? А кто настраивал тот Матиз и на каком софте?
AntonAtmo
Московская Область
когда покупал матиз, бывший хозяин сказал что заказывал вал и шестерню в матиз клубе у парня из москвы и там же из группы кто то прошивал. Ну ехала она офигенно и холостой был чет 1100 - 1200. Стояла вместо резонатора, труба.
AntonAtmo
Московская Область
Что бы не плодить темы: Решил сюда написать.
Что можно с мотором сделать бюджет 55к. на данный момент стоит гбц пиленная на лег клапанах, вал динамика 118, выпуск 51мм, и впуск с карбом. Думал о 16кл уже или перейти на инжектор. Турбо не хочу и компрессор темболее. Можете написать конфиги какие лучше по бюджету!
Inferno91
Воронеж
Приоро-пихло живое купи, присри и ездий) Оставшийся бабос пропей.
RedLine46
г.Курск
AntonAtmo
Из всей твоей писанины ясно одно: ты одни дрова меняешь на другие при этом в плане тюнинга топчешься на одном и том же месте, задавая кучу однотипных вопросов.
Вот реально, складывается ощущение, что ты всегда задаешь один и тот же вопрос, просто слова местами переставляешь.
snowd3n
СПБ
Продать все это ****ево, взять кредит и купить солярис.
