Собирать атмосферу на рампе нового образца или старого ?
HuLi
Челябинская обл.
Maxi, ну ответь че нить по существу
у меня вот я 5.1 41 на дад и дтв и собрано на обраточной рампе. я молодец?
dee81
Курган
Всем привет, подскажите собираю мотор приора сток буду ставить в классику, какую рампу взять? Скажите свои мнения, очень надо.
mivaol
мое мнение, приора тут не при чем, и классика то же.
Суть в том почему в классике появился блок с ПП при том с низом приора на ФИГ ЗНАЕТ КАКИХ МОЗГАХ И ПРОВОДКЕ И КТО ЧТО НАСТРАИВАТЬ БУДЕ
Но с обраткой явно меньше проблем обратку заглушить это пятькопеек
dee81
Курган
Мозги будут Я 5.1-41,коса 103я и потом когда мотор запущу буду ездить и потихоньку закупаться турбо запчастями.
Если на турбо планируешь, то сразу топливную с обраткой кидай. Если атмо, еще и в классике, то без обратки, аккуратнее получается.
santos, Про лямбда регулирование... Оно насколько я помню тоже ведь не сразу рулит? Оно там вроде чето накапливает, обучается, потом смеси правит, так вот мне кажется давление в атмосфере быстрее меняется чем оно там чего-то накопит, разве нет?!
Тож поднялся до 70- 75ти гр, сразу включается УДК-регулирование, тут же вносится коррекция и тут же запоминается где она, и так во всех РТ кроме "мощностного". Там где УДК-регулирование поймало возможность внести поправку там она, поправка, и работает, но возможность поправить ВСЮ доступную карту возникает только в процессе эксплуатации , что занимает некоторое время. Тем не менее, всё, что в процессе коррекции удалось скорректировать, хранится на камне, на который докидываются и коррекции ранее нескорректированных РТ и мелкие поправки связанные с изменением атмосферного давления и пр.
Как только мозг от питания откидывают мозг "забывает" все что назапоминал ))) и при подключении, сбор инфы и её коррекция начинается с начала.
dee81
Курган
Парни а для мозгов есть разница рампа нового образца или старого? Мозги Я 5.1
Мозги рассово верные. От рампы старого и нового образца никакой разницы, если сделано с обраткой :) Все нюансы в железе и софте.
dee81,
С обраткой правильно во всех смыслах, без всяких "костылей в софте" по моделированию давления в ресивере.
dee81
Курган
#31
Если я ставлю рампу без обратки и перед ней врезаю адаптер под рдт и из него кидаю обратку в бак то получается то же самое что рампа с обраткой?
dee81
Курган
Парни сильно не ругайте, первый раз ставлю шестнарь в классику, вопросов много.
#34
dee81, по-моему эта тема разжёвана на все ресурсах до состояния детского кала
dee81
Курган
#35
Согласен, но голова уже кругом от этого, читаю много но все равно надо спросить для надёжности, вам же не трудно подсказать.
