Как посчитать объем камеры сгорания если поршень с вытеснителем
vlad51
Спасибо всем огромное
Буду делать слепок
Додумался
Извините за тупость
х123ас
Ну не знаю, погрешность она и при слепке будет, при помощи штангеньциркуля вплоть до 0,1 промерять можно, потом расчитать и все... По мне так самый простой и точный метод.
А слепок тоже можно криво залепить, не сровнять верхюю плоскость и прочее))))))
Главное пластилина не жалеть ;) ... Топикстартеру и так уже всё разжевали, пусть действует ...
Слепок простейшее.
Проще только узнать у производителя поршней объём цековок и вытеснителя.
х123ас
Слепок простейшее.
Практика показывает что надо все таки самому проверять, данные производителя приблизительны.
vlad51, Ну смотри, опускаешь поршень на 5мм, в итоге получается как бы цилиндр объёмом 26,4 куба (если диаметр цилиндра 82мм). Потом берёшь стекло, льёшь масло шприцем
А ведь масло заполнит пространство огневого пояса как минимум до верхнего компрессионного кольца. Сколько туда уходит?
а ты посчитай сам.
если особо ***** делать. посчитай изменение этого объема на работающем моторе на номинальном режиме, вместо холодного на стадии сборки.
направление мысли надеюсь я доходчиво уложил в головы.
