Поломался... подскажите...
Manhunt_71
Тула
Вкратце: сначала бортовой писал, что пропуски зажигания в 1м и 4 котлах.. поменял провода и свечи... такая же хрень... открутил модуль зажигания-посмотрел на него-поставил на место))) после этого завожу, холостые вроде в норме.. нажимаю на газ, а обороты еле-еле поднимаюца... тапку в пол через 2-3 сек обороты на 4 тыщах тока((( после вовсе перестала работать... ошибок не выдает никаких...
конфига движки.. атмосферный 8ми клапанник, на 7.2 январе
топливо вроде качает(в рампе топливо есть, бьет фонтаном) топливный фильтр месяц назад поменял...
мз не ломаеця целком зачастую а имеет кучу полурабочих состояний. типа отсечка на 4тыщах одна из таких болезней. ну потом он может ваще умереть
такчто делай на коммутаторах
Kuzini
Украина, Киев
Цем МЗ ДжиЭм не устраивает? Работает не на одном турботазе, и стоит в штатном месте, и всё гут! Еще ниодного случая поломки не слышал.
он в туле стоит от 4500
не лоши)
на 8в и 7.2 какушка как раз такая как ставят на 5.1 с коммутами)
а ломающаяся на 8в с 5.1
да я хрен его знает чо там у него
я знаю что на я7 и что на я5 в стоке
на я7 внутри два или 4 транзистора на катушки - они тоже выгорают нередко, сам менял не один раз.
я кстати себе на коммутаторах как раз и поставил сдвоенную катушку от я7.
еще такая отсечка бывает када провода отгнивают на дпкв или он засран всяким гавном типа отпилок с дороги или зазор конский
пазырь зазор на дпкв - не больше 0,3мм должен быть
при этом мозг как бы чует что мотор крутится но словить синхронизацию не может изза сильного падения амплитуды сигнала, поэтому и насос включается, хотя мошт он тупо на 3 сек от зажигания включается
а еще может быть от давления топлива и умирающего насоса
на хх расход маленький и насос додавливает а при тапке в пол расход растет а давление сильно падает
померь давление
обдуй дпкв, проверь на нем порвода, замени колодку дпкв
померь напряжение на насосе, открой бак просмотри разьемы все до насоса
тоже был случай - провод отгнил на насосе и он еле качал
Manhunt_71
Тула
лана попробую завтра ковырнуть.... а ДМРВ может сломаца??7 или он сразу ломаеца и все...
Manhunt_71
Тула
кстати а как узнать марку МЗ? у мну на нем нет опозновательных знаков и он не разборный..
Manhunt_71
Тула
наклейки на моем нет...из символов, только номера котлов отлиты
сопротивление первичной катушки несколько ом, причем 1 и 2 должны быть одинаковыми а бсоолютно
а вторичные - несколько килоом (в раене 5 обычно по момеу)и тоже одинаковые
Manhunt_71
Тула
так как мне померить в катушках сопротивление, если модуль неразборный...
ulitka417
Поставь свой модуль на другую, исправную машину и посмотри или с рабочей машины себе. Все сразу на свои места станет...
