пропали тормоза!!!!!!!!!!!! подскажите
xoror
С-Петербург
Возможны всякие варианты - например установка дополнительного вакуумного насоса.... я ставил от Land Rover, номер по каталогу SQJ 500082
умный, почитай форумы сначала, а лучше литературу, потом купи онлайник, воткни дад, или хотя бы вакууметр механический
из чтива книг и форумов ( а потом разглядывания показаний на сток моторах и на затюненных) легко узнается что широкофазные валы в силу своего большого перекрытия не поддерживают большого разряжения на хх в впускном коллекторе
от этого же мотор херова (если переккрытия совсем большие) заводится особенно зимой и на хх = сток работает неустойчиво.
поэтому на злых валах советуют хх делать от 1500 и выше
вот тебе ответ типа дурака.
подождем чо еще народ скажет.
а ник смени на чонить типа новичок, или чонить нейтральное
так же у горе-тюнеров на широких валах машина как подгазовывает все время на хх
это у гаражников считаеця круто и они обьясняют это тем что невозможно настроить хх на их ацки крутых валах. типа неровный хх это верный признак крутых валов и это круто
а на самом деле это просто от тупизма и незнания принципов регулировки эбу.
у меня к слову настроить ровный хх на злых валах вышло со второго раза, когда привез дад моторола а не от волги с двумя резисторами вместо сенсора внутри.
а потом изза все тех же горе-тюнеров его маслом залило и послал я их всех в жопу, потому что сосок на дад находился в самом низу колллектора
да не надо никакого насоса
надо просто обороты хх выставить адекватные валам
что значит не выставить?
в смысле адекватные обороты хх?
ну будет смесь обратно лететь
ну про дроселя речи особо не шло, пардон, может на них и решение насос
таких крутых тачек ко мне не таскали, хотя там вроде все равно одной трубкой задросельное соединяют шоп дад подтыкнуть.
дадада, можно и без дад, число по углу дроселя и таблице бцн, знаю, вродене модно щас так
xoror
С-Петербург
автор вообще ни чего не говорил про впуск - сказал только, что голова спорт.....
ну я думаю что не дроселя у него точно
иначе вопросов было бы у него гораздо больше
rust2
ну раз тут про дросселя заговорили...
в самое близжайшее время планирую установку таковых с валиками сти 308/314
нв данный момент планирую вакумник прикрутить ко впуску 4 цилиндра. кто что скажет? посоветует?
