Прошу помощи!
Doctor28
Двигатель 1,6 16V, валы сток, TD04L, ДАД GM 3 Bar, ДТВ, софт spt.
После вынужденной замены звездочки коленвала (срезало шпонку шкива генератора) крайне неустойчиво работает на холостых, дико богатит смесь, свечи чёрные, бархатные, после пуска в боксе дышать нечем. Упало разрежение на холостых - было 400 мм. рт. ст, стало менее 300 мм. рт. ст.
Может быть из-за фаз или ДАД помер? Раскручивается вроде нормально.
ты явно сбил фазы валов
изза этого и давляк упал и поправка наполнения вся улетела
ставь в метки валы и откатывай прогу заново полностью
Doctor28
Спасибо! Может угадаю - больше чем на пару зубов ошибся не мог.
ну блин на вазе никак не могут догадаця на ремне метки наносить а не болтающейся пластмаске
VesiK
Таганрог
Егор, на ино на ремнях ГРМ наносят метки! Для удобства сборки!
с чего это пластмасска то болтающеяся? если делать внимательно - то проблем не составляет, со второго раза-то точно, правильно одеть ремень... в конце концов "в тему автору" иногда надо и с инструкцией ознакамливаться, там явно написанно после сборки прокрутить несколько оборотов и удостовериться в правильной сборке, а не так накинул, завел, пердит - значит не попал...
на вазе не вкатит наверно, про ино вкурсе конечно
а почему не катит? потому что надо на шестерне кв тоже в нужном месте метку прост поставить и всё
хотя я для себя так давно и сделал
посчитал зубья на ремне и свою метку на шестерне поставил
и выходит 16+56 зубьев на ремне
VesiK
Таганрог
Егор, если сделать метки везде, тоесть отметить на звезде колена зуб то все прокатит на ура! :)
видимо потаенный смысл какой то
Doctor28
Всем спасибо, особенно induke! Никогда не думал, что ошибка в 1 зуб по впускному валу может так менять поведение движка. Спасибо!
это с дмрв хоть на 5 зубов ошибись
если не заклинит то поедет ибо дмрв напрямую считает воздух и смесь будет примерно в норме, а дад через кучу математических формул, причем половина из них имперические, то есть подгоняют один результат под другой почти методом тыка и малейшее рассогласование в моторе и что немаловажно в его обвязке все эти подогнаные величины изменяет очень сильно
