Стук в КПП
Slesar444
Проблема такая ; 12 ряд , 5 от 18 ряда, пара 3.7 , при сбросе газа появляется конкретный стук , причём ничего неменяется ни при выжиме сцепления не при выключении скорости ,стук на любой передаче только стоит сбросить газ . Думал дифер , поменял пофигу , палки в сборе тоже пофиг , шестерни все сидят плотно без люфтов . Если прям чуть дать газку сразу тишина ! Стук сопровождается с оборотом колеса .
Slesar444
Сегодня все просмотрел 100 раз ну ничего не нашёл плохого , началась такая хрень сразу после установки ряда и замены всех подшипников на японские , и поставил лиф в сборе с другой коробки , заменил сегодня на родной но ситуация не изменилась .
Slesar444
Были мысли что может так ведёт себя сцепление , стук именно с оборотом колеса так что сцепа отпадает .
Скол на зубе может быть. Осмотри внимательно.
Slesar444
На шестернях и гп точно нет все просмотрел и не один раз
Slesar444
Самое интересное коробка в движении очень тихая получилась ничего не свистит не трещит не воет а только сбросишь газ или просто на скорости на нейтралку скинуть стук конкретный .
galansky63
Подними на подъемнике, раскрути и послушай. А то может и не с кпп стук.
Slesar444
Дружище а ты подумал я ванга что ли ?))) конечно я Ее сначала поднимал , крутил вертел , звук с коробки 100%
Slesar444
Я читал и слышал что у людей такое было но на определенной передаче а у меня без разницы на какой .
DmiS885
Удмуртия г.Воткинск
Была подобная ситуация с разнице в том, что на оборот, при наборе газа был стук... в последствии оказалось что подушка не много просела и мотор колотился слегка о растяжку...сразу не увидишь, тоже долго искали что за хрень!!!
Значит это либо первичка и сцепа либо вторичка и пара.
Если от скорости меняется звук то вторичка/пара/шрус и т.д.
Посмотри на контакт выхлопа об кузов)))))))
Slesar444
Да вы поймите контакт чего либо об кузов исключён так как стук не одноразовый а примерно с оборотом колеса тоесть пока колеса крутятся идёт стук равный обороту колеса постоянно ! Пока машина не остановится совсем . По этому сцепа отпадает , стук не зависит от оборотов мотора а именно от движения машины .
Вывеси морду и попробуй его отыскать из под машины.
Slesar444
Так пробовал уже , стук идёт из КПП но вскрытие ничего не показало !
Когда все варианты исчерпаны, я просто жду когда он сам вылезет ))
Slesar444
Вот и у меня вариков просто нет , хоть бери другую коробку и тупо закинуть туда ряд и смотреть что будет )
