Стук в КПП
Slesar444
Сцуко жалко просто подшипников только почти на 6 рублей напихал в неё )
Жди, пока само не отъебнет, либо не починится.
Slesar444
Честно просто жалко ряд очень понравилась конфигурация ) и тем более вся новая от и до только пара бу .
Да вы поймите контакт чего либо об кузов исключён так как стук не одноразовый а примерно с оборотом колеса тоесть пока колеса крутятся идёт стук равный обороту колеса постоянно ! Пока машина не остановится совсем . По этому сцепа отпадает , стук не зависит от оборотов мотора а именно от движения машины .
Задери машину на подъёмник. Прощупай весь выхлоп на предмет контакта. Продефектуй внутр и наружн шрусы. Бывают трещат внутренние.
Slesar444
Написал же палки новые поставил в сборе , ситуация не изменилась !
Хорошо. Какие процессы происходят в момент торможения двигателем? Двигатель с кпп наклоняются вперед выхлоп приближается к кузову. В самой кпп первичный и вторичный валы съезжаются. Если стук в кпп, то должна быть стружка в масле, она есть? Если сам не можешь найти, заедь в хороший сервис и мотивируй денежно сервис мэнов.
Slesar444
Нее , в сервисы я Ее не погоню ! Я этих коробок перебрал уеву гору но с такой проблемой первый раз столкнулся , на выходных разберу ещё раз буду искать , стружки нет вообще .
JKL
Саратов
#31
Посмотри забоины на зубях,была похожая ситуация,шестерьню либо уронили,либо кинули не аккуратно,была еле заметная забоина на зубе ,прям с верху зуба,и стучало при сбросе газа ,мож и при наборе стучало,но за шумом мотора не слышно
Anton76
Во и меня так стучит поменял привода, грешу на регулировку дифа думаю подшипники зажала вот и стучит слышан звук после 40-50км при сбросе газа или при нетралке началось все это после замены подшипников
Slesar444
Я тоже грешил на регулировку после замены подшипников , но попробовав другой корпус с дифером вместе оказалось не в нем дело !
Slesar444
Короче парни стук почти пропал сам , с каждым днём тише и тише , так что я прихожу к мнению что всё-таки где-то мелкая зазубрина на гп и она потихоньку стирается .
Anton76
у меня не чего не починилось как гремела так и гримит разобрал всё посмотрел не полнел от куда может быть этот тук тук тук думаю дело не в паре
RallyArt
#38
Пипец... Понятно что форум технический, но неужели нельзя, хотя бы элементарные правила правописания соблюдать.
