A AllRight Пользователь 15 Авг 2011 #21 Регистрация 11.08.2011 Сообщения 35 Лайки 0 Адрес Одинцово 15 Авг 2011 #21 romcon, вроде бы пишут 0.4-0.5 бара.
R romcon Местный 15 Авг 2011 #22 Регистрация 04.11.2009 Сообщения 232 Лайки 0 15 Авг 2011 #22 sharky написал(а): Displacement : 1,493 cc (91.1 cu in) Bore and Stroke : 75 × 84.5 mm (3.0 × 3.33 in) Compression : 9.2:1 Power : 102 hp (76.1 kW, 109 PS) at 5,900 rpm Torque : 98 ft·lbf (13.5 kg/m, 133 Nm) at 5,000 rpm Valvetrain : SOHC (4 valves per cylinder) Cam Gear: 38 Tooth Piston Code : PM3 Fuel Control : OBD-1 MPFI ECU Code: P06 Head code: PM 9-6 Non Vtec Нажмите для раскрытия... спасибо значит я по другому мотору смотрел данные.
