дичь по 8 кл мотору
2114
москва свао
ребят такое дело:взял 2113 8кл 2005г со стуканутым мотором.чел без масла катался,клина колено дало.
расточил блок,(масло насос новый,колено новое,все новое))
прикрутил бошку,и понеслось:вертушка не срабатывает,когда прогреется мигает на холостых давняк масла,и с лицевой стороны (где свечи) прокладка сифонит маслом малеха.тянул кг на 11
ну мы думем либо гбц повело,либо затянули так.
берем новую прокладку,тянем заново на 11 кг,и ничего не меняеться.
значит головка. сегодня утром снял гбц,отвез на шлифофку-сказали гбц у вас ровная все хорошо.
теперь сидим и хз чего делать.масло 5w40 хреновое оч жидкое,но с лицевой стороны бошки каналы слива там нет давления.
из особенностей помпа 16 кл обратку дает вроде не пробка),термостат новый,на тачке ездил уже если в пробках не стоять не грется мотор,иногда глохла правда.
если скинуть фишку датчика вертушка срабатывает(реле у мозгов вроде щелкает)
она вроде подходит.блок чугун,не могложе его повести,а дефектов не видно
вобщем хз не знаем что думать(вроде все написал)
помогите плиз((
Gorech
еще как могло, проверяйте плоскость. Судя по тому что сифонит из под прокладки так оно и есть. Проверьте ради успокоения и сдайте этот блок в чермет. Б/у 8кл блоки тут 4-5р, ато и дешевле
Gorech, зачем сразу выкидывать. Плоскость можно и поправить
А ещё бывает такое. Когда сильно самое но с гбц то направляющие становятся сильно длинными и гбц к блоку притягивается не плотно, по этому и сифонит
DJKJLZ
Ataman4eG, да это надо быть вообще ку-ку
DJKJLZ, если бы не встречался с таким тот и не рассказывал.
DJKJLZ
Ataman4eG, да я знаю,и топ раз полез знать должен как порядок затяжки,
DJKJLZ, порядок затяжки и моменты это азы в сборке мотора, безвтыковые этого никуда
Alex33, и что это даст? Поднимет давление или из под гбц перестанет течь?
viper14
Волжский
шлифовка плоскости блока у нас стоит 1200р, так что чет наверное не стоит спешить блок в чермет кидать. а вот проверить стоит. ну при условии что затянуто в правильном порядке и моментом правильным.
kapri
тольятти
Похоже на то,что двиг был перегрет не хило. При остывании металл приобретает необратимые и скрытые дефекты. Как его ни шлифуй,выводи,дефект всплывает скрытый. Все имхо. Не зря в Европе перегретые движки не ремонтируют-прямиком в чермет отправляют.
Gorech
А заодно неплохо бы и пастель коленвала проверить, возможно и там уже беда, тем более был проворот вкладышей. Поэтому про чермет и написал
Alex33
г Муром Вл обл
со стороны грм нет масляных каналов только в гбц кожух металлический никто же не снимал
а могла быть такая дичь?
болты гбц потянуло.
снято много, по этому 11кг затяг,это затяг в упор.
З.Ы я не проверял какой там запас в глубину по резьбе в блоке, просто размышление
