болты на 16 клапанную голову
lsss
недавно закручивал новую партию HBS131 на которых стачивал шляпку чтоб залезли в гбц, инструкция была подробная :)
i2oran
ае
ну так вот..какие ставить?что бы без дороботок
эти HBS131
али эти
HBS095=))
у первых длина меньше..
и вопрос ..они под хитрую головку?
А еще у новый партий инструкция оооооооочень скудная, посмотрев на которую начинаешь задавать вопросы на форуме
особенно по кол-ву болтов сложно без инструкции, ога, я сполз под стол.
При таких вопросах, может в сервис и не лезть в мотор то?
kamaz
Орен.
131 м 10.под двенадцатый блок
095 м 12.под восьмой блок (вроде так)
ставятся с дороботкой!
под хитрую головку)
i2oran
ае
спасиба.блок у меня 1118.значит нужно брать 131 и нести к токарю)не хочу гбц пилякать.она уже чистая
kamaz
Орен.
ага) если есть дрель и эл.точило то можно к токорю не насить болты!
i2oran
ае
тоже верно..но хочу по феншую)токарь сосед))
Turbo 48
Липецк
Я лично на болгарке подпилил и всё ещё очень благодарен за совет, уже 4 раза снимал головку а болты все в номинальной длинне
Turbo 48, всегда болгаркой пилил! 100500 раз уже крутит такие болты на гбц
Замена 2108 болтам - Goetze 22-17007B (M12*1.25*133) от Фиата 1.4 ТД, (придется подрезать) Ключ FORCE НУЖНО ПОДБИРАТЬ!!!
Замена 2112 болтам - Goetze 22-17014B (M10*1.25*100) для автомо
билей FIAT SIENA (178_) или аналоги PAYEN HBS131 Ключ FORCE "M14"
p.s. инструкция по затяжке в каждой пачке)
Я затягиваю так: 3кг, 5кг, 10кг, отворот на 90*, 10кг,перекур, 90*,перекур, 90*
lsss
это какие 131? скока это в итоге кг получается?
lsss, M12 Я затягиваю так: 3кг, 5кг, 10кг, отворот на 90*, 10кг,перекур, 90*,перекур, 90*
* - градус
i2oran
ghdbtn
привет..срочно нужен совет!резать или нет
купил болты HB131 все отлично..отдал токарю сегодня он мне внешний диаметр на 2.6мм снял..все отлично! но вот засада...прикинул стандартный болт 2112 и этот болт..болт HB131 имеет большую длину чем 2112 примерно на 10-13мм..резать??или че..об этом тут никто не писал))
kamaz
Орен.
гайки наварачеваеш.и пилиш по сток болту.
i2oran
ок
ну все спасиб..отадм токарю.нет возможности сейчас балгарином работать..
lsss
* - градус
ну это я понял, я к тому что обычно крутят ну допустим 11-12кг, а если после 10кг довернуть еще 180гр. кажется что там момент космичиский :)
lsss, держит же... причем колодца расверлены и нарезаны вручную в блоке под м12
