Суперчарджер на субару с двиглом EJ22
Aminosa
внимание вопрос... что нужно будет поменять, чтобы он хотябы заработал? стандартный моск и стд датчик расхода воздуха потянут такое изменение??? надо ли будет дорабатывать ГБЦ(не в целях максимального прироста а с целью того чтобы завелось)? какое давление будет оптимальным? какой насос и какие форсунки лучше всего будет поставитЬ?можно ли на э
тот двиг купить прошиваемый/прошитый моск?
cr
к компресору мотор готовится абсолтно так же как и к турбине!!! дешевле тебе будет сделать свап мотора
а то что его крутить от чего-то надо и привод как правило не выдерживает нагрузок вобще не учитывается ?
legion
топливный контроллер это все что тебе надо. видел такой вариант 0,5 дует форс хватает встает как родной с минимумом переделок . колхоз конечно но работает и лишних 50 лошадок (примерно) отдает
