полный выпуск на 220 л.с. АТМО в кузов 08-09, 13-14
Qwest
хорошее
без торга
самовывоз Москва, отправка ТК Деловые линии
Выпуск с моего автомобиля, от АТМОсферного мотора на дросселях. работает в диапазоне 6000 - 8000. график со стенда прилагается.
есть не большое поверхностное повреждение оплетки гофры, не критично, герметично. ни на что не влияет.
Выпуск сварен на 57мм трубе для сохранения скорости потока и получения максимальной отдачи от мотора до 1800 объемом.
- Выпуск сварен на отводах, из нержавейки. Это значит что заужений нигде нет и то что выпуск не гниет.
- Задняя банка Бозал, укороченная, вход и выход увеличен под 57 трубу, гиб над балкой позволяет использовать усиленную балку с растяжками АВТОПРОДУКТ или аналогичные.
- Коллектор 4-2-1 Кубколадовский, оригинальный, укорочен для смещения оборотов эффективной работы в зону 8000. нигде не цепляет. установлены подпорки выпуска к блоку. Расходится с толстым 21мм. стабом. Гайка под лямбду. первичные трубы 38мм, вторияные 51мм, выход 57мм. коллектор из алюминизированной стали для исключения растрескиваний. не заваривался, не трескался. расходится с подрамником и нижней распоркой домиков.
- Резонатор АТИХО, с смещением трубы, нерж.
- Фланцы трехболтовые. толстые, с прокладками. болты и латунные гайки в комплекте.
- звук басовитый, не громкий.
- оконечная часть - полированая нержавейка, - просто и со вкусом.
зачем создавать одно и тоже тему ? в прошлой написано цена снижена уже,
ты не внимателен почитай "Правила продажи" там написано можно добавлять в обьявление фото и цену -это значит либо "снижение цены" , либо "увеличение",и нечего переписывать не надо
коментарии не понравились в теме видимо тебе , написал бы удалили их
Qwest
наоборот жаль что коментарии пропали!
