Вопрос по злому 8 клопу.
Atmosfera155
Суть такова, низ 78х133.32х82.5 на ковке, Гбц 8 клапанов 39х34,запил 32х31,пружинки прошпрот и тарелки титан. Вал 12.4/12.3 фаза 310/306. Впуск буханка без дудок и 56 дросель. Выпуск 4-1.Управляется январем 5.1,насос мпу 103,форсы 831,божья искра.
И сам вопрос степень сжатия у меня 10.3 ,есть смысл зажимать мотор? Кручу 8500,пик 7900,приход после 5000.
Н
Настройщик кричит зажимай,я же все думаю играть углами. Ибо тачка толком не валит. Мех часть исправна,перекрытия выставлены,компресия по 14 .
Как быть? Зажать или сменить настроийщика?
Н
Разожми мотор и дунь в него бара полтора.
RedLine46
г.Курск
Степень задрать
Спорт жижку залить
Впуск поменять
Машину катать
На стенд загонять
График смотреть
Все хорошо
Дальше пулять
Что то не то
Железо менять
Все промерять
И выставлять
И снова тупняк
А железо огонь
Тогда нужно думать
Настройщик твой конь
P.S. Процедуру повторять с 4 строчки пока не добьешься нужного результата ( если ты конечно знаешь, чего сам хочешь получить от мотора в итоге )
Atmosfera155,
"Толком не валит" - чем измеряешь? ... Я просто хочу понять насколько не валит. Может есть время квотера, время с рейслоджика, замер со стенда?
UFO61
Запил запилу рознь. Хорошую головку на 8 кл собрать не так уж просто. С выхлопом тоже вопрос. 4 в 1 - это хорошо, но вот что там с размерами труб? Какой резонатор? Где он стоит? Как сделана вся трасса? Ресивер без дудок - под большие обороты. Хотя у меня и с таким ехало. Дудки сделал - стало лучше. Степень на восьмидырочник под 95-й бенз больше 10.7 делать нельзя. Ну 11 - край, хотя можно словить проблемы с углами опережения. Детонить может короче. 10.7 оптимально. Сейчас углы какие у тебя? Что там с форсунками, льют все ровно? На 8 кл. хороши форсунки с факелом "один широкий конус" это по рабоче-крестьянски если выражаться....
UFO61
И то что у тебя ехать начинает после 5000 наводит на мысль, что не в порядке там у тебя что-то. Восьмиклоп он тем и хорош, что рано ехать начинает. А у тебя беда прям какая-то. у меня 1.8. Тяга уверенная с 1500-1700,можно спокойно тошнить 2000 об по городу, момент нарастает к 2500, далее едет ровно без подхватов до 7200.
UFO61, а чтоб не детонило, надо форму камеры изменить. А раз уж говорим о злом атмо, то бенз 98 и степень ~12
UFO61
Форму камеры сделать правильную можно только если поршни с правильной лункой поставить. Чтоб она не по центру была, а повторяла форму камеры в головке. 12 - зло. Где ты её заправлять будешь? у нас тут и 95-й нормальный днём с огнём не найдёшь... Была у нас на настройке пару лет назад машина со степенью 11.5 - детонила жутко и не ехала ибо углы пришлось валить. Этот двиг продали другим людям, те его разжали и всё поехало.
UFO61, я выкладывал график. Степень ~12, 98 бенз. Валило и не детонило
SaWJET
Ничего и не наводит. 1800 и ~1,650 ни одно и тоже. Ресс без дудок, да и вал какой ( чей) мы не знаем. Хорошо если вал ММ или СТИ, а если Нуждин то они ни один с низу не едут и ждать от них снизу нечего. Так вот.
х123ас
Судя по описанию ,Димма нашего мотор это, вал там кастом, на базе МС 08. Голова Каспа.
Atmosfera155, видео разгона есть хотя бы? А то может валит то норм, но ты привык просто.
Atmosfera155
Все верно,череп брал у Димаса,очень уж давно,успел 2 раза разломить его))) Вал 072-3 на 37 базе.
Сделаю видео разгона,и скину углы и наполнение. Отстроен по дросселю.
UFO61
723 вал от ОКБ ? У меня такой стоял. Должно валить. Я на нём и на полторахе ездил и на 1.8... На полторахе с 3000 об ехало.
diimm
Оренбург
Вспоминаю что мне ОКБ обещали хх 1100 по-моему))) Может все же дело в настройке?
