Какие форсы лучше сименс deka 630сс или denso 600с?с
Есть ли разница между форсами сименс deka 630cc и форсами denso от субаря спек ц 600сс. Субару форсы короче и к ним надо делть переходники-удлинители. Так вот стоит ли это геморой того, есть ли такая большая разница в распыле у этих форс, и так ли сильно это влияет на работу мотора, или можно поставить деку и не мучится ?
cr
дека работает , но думаетсо субару будет по феншую больше:)
cr, так вот интересно стоит ли этот феншуй столько гемора или нет?
И так ли важен распыл форунки, вель по идее ее задача лить, она же не дизельная, которая превращает топливо в пыль при огромном давлении. Да и основная часть софта считает все по топливной пленке .
Что кстати может сказать по этому поводу Maxi ?
sharky
Думается лучше распыл - проще настройщику, ну и за счет лучшего распыла смесеобразование по бодрее имхо
sharky, Вот и мне интересно проще настройщику или нет ?
Kompressor
Нато он и настроищик чтобы настроить авто, лично не стал заморачиватся с денсо и так далее,только из за проблем с переходниками и так далее. разницы по жопомеру думаю не будет в тех или тех форсах,работают что те и те. сам взял себе делфи 525сс,6ти точечный распыл,встают один в один как ваз форсы.10 мин работы.
А мы вот уже связались с денсо и получили кучу гемора с переходниками.
Уже все сделали и поставили, а куча гемора была потому что доверились чертежу механикса из Питера, он прислал его и сказал что сто раз по нему делал и все ок, а оказалось там рамеры не несколько милиметров отличаются, причем все.
Пришлось переделывать чертеж и заказывать заново, сегодня забрали правильные переходники с ними все ок !!!
