Вопрос по сцеплению!
Vadim620
Всем привет! Проблема была в ступице диска ваз-2106, он длинее 12-го, мешал выжиму карзины, т.е. липистки упирались в ступицу. Проточили и поставили - МАШИНА РАБОТАЕТ.
надуваем 1,6 бар.
Всем спасибо!
ulitka417
Мне Кажется что пружины на демфере больше закрыты, меньше вероятность того что вылетят
Vadim620
Разница во первых в пружинках, они все 6 штук одинаковые, на 12-м 4 больших и 2 аленьких, уже хорошо; во второрых рабочая часть на 5 мм. больше по высоте чем 12-м. В принципе этого достаточно.
Сейчас собал, машина трагается в принципе как на кирамике, со 2 на 3 передачу не буксует. Дальше будет видно!
Vadim620
Зато дешево и сердито!!!!!!!!!!!! 1,6 держит только в лет!
lsss
подскажите плиз, а какой выжимной на вал налезет и лепестки совпадут, надо только чтобы кольцо было диаметром 48-50мм
lsss
подскажите плиз какой выжимной можно поставить на сцепление SACHS GMF 200x ктонить сталкивался? или от сего может подойти подшипник на таз с диаметром нажимного кольца около 40-42мм
lsss
задублировал сообщения случайно lol
никто не имел опыт изготовления проставки на выжимной? переходное кольцо под нужный диаметр на сток подшипник например? как его можно закрепить, сваркой поведет наверно, или если посадку с натягом+ герметик или штифтануть может ?
AltVaiper
Тольятти
#35
Делал на базе приора выжимного, с небольшим натягом и сваркой в четырёх точках прихватили.
lsss
Drag, смарел,кольцо большое очень
AltVaiper, принципиально на базе выжимного?или из того что было? тоже так думаю сделаю, а длинну проставки не рассчитывали?
AltVaiper
Тольятти
#38
Выжимных как грязи, просто только у приоры колечко стальное - приварится можно, у других которые были в наличие что то типа силумина. Я делал под сцепу AP-RACING 184 СЕРИИ CERAMETALLIC однодисковую, плюсом к длинне 5мм
