Почему вылазит поршневой палец на моторе 21083
UFO61
Здарова, мужики. Вот пытаюсь собрать отзывы знающих людей о причине выпрессовки поршневого пальца из шатуна. Да, это древний мотор, шатуны лучше заменить на 2110, всё это я знаю. Но всё же. Если натяг между пальцем и шатуном выдержан, то какие ещё могут быть причины выпрессовки пальца? Заранее благодарю за ответы.
палец не параллелен дну поршня, не перпендикулярен оси цилидра и возникает сила направленная в бок
UFO61
Есть такое дело. Но до ремонта ДВС всё было ровно, ничего никуда не вылазило. В процессе ремонта пальцы извлекались очень аккуратно. Соответственно шатуны ровные...
sidor-018
А натяг конкретного шатуна и пальца замерен точно?
UFO61, поршни новые? поршень кривой. при нынешнем количестве брака очень вероятно
UFO61
Кстати, да, если ведь отверстия в бобышках будут не перпендикульрно оси шатуна, то будет возникать боковая нагрузка...
UFO61
Ось гильзы не перпендикулярна оси коленвала? Но до замены ЦПГ всё как-то жило... А может шатун косячный, что после очередной перепрессовки он тупо принял форму пальца и его размер? Но ведь сидел нормально, всё проверялось...
Shurik395
UFO61, при перепрессовке шатун не перегрели (прослабили)?
newturbo
Пальцы новые? И как вылазит, вплоть до задиров стенок? Кстати кривой шатун сразу видно, по поршню. Как только не прессовал пальцы(всегда горячим методом) и до синевы и даже да красна грел(было дело в 15 лет), тот мотор проездил более сотки, был несколько раз конкретно перегрет но ничего с пальцами не случилось. Даже в фордовские шатуны прессовали приоро пальцы, в опелевские, всё жило, хоть там и не было особого натяга.
UFO61
Шатуны не перегревали. Да, мы рассматриваем ту ситуацию, когда палец задирает цилиндр.
Timon18
Ижевск
Натяга мало. Если натяг нормальный (2-3сотки), ни какой кривой шатун, не поршень, не криво расточенный блок не вытащат палец.
