Проблема: кастор на ваз 2112
Deptyo
Добрый день форумчане. Имеется проблема. Установил подвеску -50 + пружины H&R ,опорные ss20 . подвеска 10я. Установили следующие параметры: Кастор 3.10, развал 0.45.
Проблема в следующем, при полном вывороте колёса влево больше 1го оборота задевает пружиной о внутренности правого стакана. Остаются даже следы на краске пружины. Плюс звуки лязгания пружины при трогание в натяг. Оборотов руля одинаково в обе стороны.
Надеюсь смог объяснить суть проблемы.
У меня есть предположения ,что слишком большой кастор для опорного подшипника обычного (без смещения). Из-за этого выгибает пружину и она закусывает.
Может у кого есть опыт эксплуатации на обычных опорниках с таким кастором. Прошу любой помощи и мнения знающих людей.
Заранее благодарствую.
когда с одной стороны детали ведут себя не так как с другой, то скорее всего нарушена геометрия кузова
Deptyo
Upd. Забыл указать,что установлены треугольные рычаги.
Deptyo
induke, ну развальщик у нас довольно таки не плох. И сам ралист,не указал дефекты по кривизне кузова. Сильно биты не была. Лязгает пружины с обеих мторн тем не менее.
опять это волшебное слово "раллист"
Deptyo
Ну допустим не " раллист". Просто люди имеющие отношение к автоспорту я думаю больше осведомлены в работе подвески и углам настройки, чем обыватели которые только крутят гайки ,и смотрят тупо цифры сход-развального стенда. И к тому же за год делал ещё в 2х разных местах сход-развал - нигде не было замечаний ,что кузов кривой очень сильно. И вообще ну неужели такая жажда написать что-то в теме, не относящееся к делу абсолютно. Если нечего по делу сказать,пройдите мимо. Помимо того,что вам "раллисты" не угодили.
traktor909
Калужская обл.
Пробуйте на 3угольных рычагах подвести все к базовым праметрам. Если проблема не уйдет ставь вместо 3уг рычагов сток рычаги.
Deptyo
traktor909, хм вы намекаете что кривые рычаги?
Не искать причину в опорнике все-таки? SS20 жесткий, играть там нечему шток под приличным углом может заламывает? или 3 градуса ерунда для обычных опорников?
Xmas
Навивка на пружинах ровная? На пружинах фобос была забава - торцы верхнего и нижнего витков находились НЕ друг над другом. В результате верхняя чашка пружины вставала со смещением по радиусу и натирала стакан. На фото мои пруги, желтая Фобос, сравни расположение витков. Такая же ситуация была у ACAB из Ростова.
Deptyo
Ладно,посмотрю. Видно будет с ямы не снимая?
Xmas
Если поддомкратить, снять колесо, наверно, можно будет разглядеть.
Deptyo
Слушай вот ещё вопрос есть. А могут проблемы из-за установки пружин не правильно? У меня пружины h&r -50 и установили их частыми витками вверх. Ты не в курсе как они правильно должны быть установлены вверх или все-таки вниз?
Xmas
Как витки должны стоять не знаю, но скрежет не от этого.
DmiS885
Удмуртия г.Воткинск
На счет того как должны стоять пружины тоже до одного момента не парился, пока стоики на стал менять, поставил пружины не как до этого стояли, а на оборот ( там где был верх-стал низ)---короче при езде стал идти посторонний шум типа бамканья (виток об виток походу колотил)....Поездив немного перевернул пружины как до этого стояли---чудеса, все стало ОК.
P.S. Пружины сток, всегда ставил как снимал, соблюдаю верх (к опорнику), вот один раз решил по экспериментировать....
Еще--- если пружина имеет явно оттопыренный нижний виток вдоль оси ( ну как бывает при колхозном занижении типа сток пильнуть) то при её сжатии автоматически будет происходить дугообразный перекос.
DmiS885
Удмуртия г.Воткинск
На фото выше видно что первая (с лева), что желтая пружина, будут работать без перекосов. Когда из стока делал по просьбе товарища "мунуса"---догибал в сток копию ( труба + горелка), все работало без Б...
Deptyo
Ну при пленных пружинах я понимаю что есть вероятность,так как виток оттопыренный. Ну у меня же заводские пружины ,и тем более h&r ,а не всякие Фобосы. Странно это все. Будем пытаться разобраться.
Deptyo, а чашки какие с опорами стоят?
Что то мне кажется там опора на чашке лежит и при повороте пружину тупо выворачивает.
Deptyo
IMPRINT, вот и у меня мысль об этом. Опорники SS20 мастер. Там же чашка и опорник это единное целое. Может в этом кроется причина?
