Колойверы AJS на ВАЗ
RedLine46
г.Курск
Курск
б\у
нет
ТК
Жесткость: перед-8кг, зад - 6кг
Характеристики расширения: передние - 800-3800Н, задние 700-2500Н
Регулировка развала передних стоек (регулируемая чашка)
Полиуретановые втулки задних стоек (полиуретан жесткий)
Широкий диапазон регулировки по высоте
32 регулировки жесткости
Подвеска проехала один полноценный сезон в Дрэге.
sferas
Без передних опор рассматривается продажа?
i2oran
Сколько за две передние стойки в сборке?на кулак вазовский ?
RedLine46
г.Курск
Сколько за передние опоры?
Перед в сборе 12500
Зад в сборе 12500
Как только реально найдется 2 человека готовых купить ( одному перед, другому зад ) тогда будет дербан. Других вариантов нет.
Ключей контрить гайки один комплект, как их делить при дербане решать будут покупатели (камень\ножницы\бумага, орел или решка и т.д.)
krav961
Были бы пружины перед-60, зад-40 забрал бы! А так жесть.
RedLine46
г.Курск
Если бы были еще мягче пружины, то это была бы уже ерунда полная. По мне тут пружинам и так чутка жетскости не хватает.
Если выкрутить амики в самый мягкий вариант, то вполне комфортно все это работает, без зубодробильни.
RedLine46
г.Курск
Они же регулируются по высоте как тебе нужно.
Я его что то до конца тоже не понял. Если он имеет ввиду занижение, то оно на жесткость не влияет.
Если он имел ввиду жесткость пружины, то я вообще не понял его магические цифры.
Видимо, имеется ввиду что жестче -6/-4 в городе сурово. Отчасти соглашусь.
Для меня самое то подвесон, но бюджет н следующий сезон пока не утвержден))
krav961
Да, имел ввиду жесткость. 60кг/см перед и зад 40кг/см.
А у вас приведены данные в кг/мм, вот так просто!
А если снизить жесткость амортизаторов, для "комфорта", то получится мячик, а не подвеска.
RedLine46
г.Курск
Меня смутил дефис перед цифрами. Я подумал, что это минус, поэтому и связал с занижением.
Ну мячика там не будет, даже в самом мягком положении.
Прелесь в том ( образно говоря ), что пока горит красный свет светофора, ты можешь выйти и побырому из нормальной сбитой и вмеру комфортной подвески сделать зубодробильню. И поехать выполнять поставленну цель.
Factor
если это те же AJS что и раньше были, то они на 10ку не очень подходят, по крайней мере по отзывам. Говорят сошка слишком высокая и еще там есть ньансы. А на ваши смотрю, вроде ничего не переделано.
RedLine46
г.Курск
Да они и для зубилы сошки слишком длинные. Я тяги обрезал и резьбу дорезал, что бы схождение вывести. Можно сошку укоротить, что бы тяги не так задраны были, дело не хитрое.
