УСА 9.12 фаза 277
kr4ken
Парни хелп воткнул себе валы на приору УСА 9.12 фаза 277 не едут вообще перекрытия и 1.1 пробыл и 1.5 - 1 и как рекомендует производитель 1 на 1.5 хз программу ещё не откатывал , или эти валы вообще не едут был ли у кого нить опыт на этих палках?
paan
Ижевск
Они чуть шире стандартных, соответственно и едут чуть лучше стандартных. Для атмо ниочём, на турбо норм для маленьких турбин.
kr4ken
Я смотрел на стенде ТМС на этих валах с приоры снимали 145 сил вот я и думаю как?
RedLine123
поставили эти валы на сток шестерни, на впуске - турботема 3,2 л, выхлоп СТТ
пока обкатывался - позже посмотрю - что по воздуху рисовать будет.
Vladius
Это нормально для этих валов. Было несколько машин на настройке, ни одна не ехала, в том числе и моя. Ни на турбе, ни на атме. Ими только дрова колоть. Покупал новыми, продал за бесценок.
Vladius
Расход по воздуху меньше чем у стоковых валов.
RedLine123
RedLine123
В общем - поменял масло - немного покатался по трассе.
Определенную прибавку валы дали - на 4-й передаче (КПП и ГП сток) стало выкручиваться до 6700, воздух при этом доходил до 380 кг. За бортом - 18-20 по Цельсию.
ЭБУ М73, прога примерная - воздух не откатан, ДМРВ уже несколько уставший - АЦП 1,02, может что-то завышать.
Машина явно поехала лучше - и есть еще какой-то запас - если поиграться с разрезными шестернями и прошивку довести до ума.
В общем - хуже не стало - хотя и прибавка не настолько большая - по сравнению со сток валами.
Первоначально планировалось ставить на первое время сток рес - и сейчас я очень рад - что мы это не сделали - т.к. в этом случае разница со стоком могла быть действительно достаточно небольшой.
kr4ken
короче итог поставил я ресивер нфр стайл и перекрытия 1 на 1.5 проехал квотер 16.4 лучший , заехжал с фокусом 3 2.0 привез ему корпус с небольшим как то так.
RedLine123
выпуск больше открыт?
тоже планирую так сделать - когда разрезные поставлю - пока на сток шестернях покатаюсь еще.
kr4ken
да я ставил 1.5 на 1 и потом поставил как производитель рекомендует 1 впуск 1.5 выпуск поехала веселее
в целом узкие городские валы. до 5000 лучше стока.цикловое так вообще с 2000 начинается улучшение,потом еще чуть едут.
в общем чудес наверное и не стоило ждать.
RedLine123
Вот так надо видео вставлять:
у меня с этой машины валы.
в этом видосе еще сток форсунки стоят - вместе с ресом и выпуском - на пиленной голове)
настройка в ФСС - стенд показал 145 сил и 160 номов момента, ШДК не вкручивался)
позже форсы были заменены на 107-е.
КПП - 18-й ряд на ГП 3,7
