ремонт калитки TD05HR
Russlan865
МГН
Если было обсуждение тыкните пожалйста.гугл ничего толкового не выдает.проблема стандартная,калитка плохо прижимает,перепускает,решили перевтулить.как что лучше сделать?из чего втулку ?как разобрать? какой зазор у оси сделать? ну и нюансы какие есть?
Lungerd
Архангельск
перевтуливал такую горячку . износ был как по оси так и по втулке . спиливал сварку на калитке и на рычеге все разбиралось . далее обратным молотком с нагревом выбивал старую втулку . протачивал ось калитки до размера с мин.выработкой и делал новую втулку из направляйки клапана маз или зил не помню уже она из такого же чугуна зазор около 1 десятки .далее запресовывал с натягом около 3-4 соток с нагревом горячки и охлаждением втулки углекислотой . потом проходил разверткой и собирал обратно заваривая места сварки
blade2010
Завариваеш калитку,и ставиш выносной вестгейт.
