январь 5.1-41 выбор коммутаторов
Индивидуальные катушки дают гораздо лучшее воспламенение топливом воздушной смеси
Все относительно, это смотря какая инд катушка, надо все мерить . И то что обычная сток катушка 8в работает в режиме холостой искры , в том цил в котором холостая искра энергия почти не теряется.
Foxskyline
Ребят я конечно может ошибаюсь но эти ваг катушки не блещут надежностью, на счёт красных не знаю но вот обычные чёрные на вагах отлетают частенько , не раз сам менял такие на разных вагах
вылетают когда зазор в свечах 2мм+ при пробеге в 50 тыс км
serjj
Одесса
#64
я перемычки ставлю, два года каждодневная эксплуатация полет нормальный
а если к такому эбу (с перемычками) подключить обыкновенный модуль или катушку + коммутатор то что будет?
Это потому что замыканий не было. При замыкании сгорит драйвер канала заж в январе и всех делов.
По уму нужно согласователь внешний, делов на 10 минут и 100р.
Будет работать как и в штатной схеме. Повторюсь, это путь неправильный. От безграмотности в электронике он.
drxoi
Да не говорю я про тазокатушки) на приорах дохнут) на Бмв родные стоят с 1992 года снимаю осоцилограмму диамагом2 они идеальны)
Foxskyline
на инженернике тоже уменьшено сопротивление, все работает
я не электронщик)))
serjj
Одесса
#70
я это подозревал, поэтому пока на это не купился :) . Буду ждать когда ты сделаешь согласователь внешний и если с ним будет все ок, то тогда можно будет переходить на эти красные катушки
