Падает давление масла при выходе на буст, классика.
MMM85
Inferno91,
Ataman4eG, телефон не проипался,было прикреплено на стяжках жестко)) одним словом та же песня. что мех что через датчик. Видео выложу сейчас.
х123ас
Надо попробовать ехать в бусте продолжительное время, допустим на 4 передаче втопить в пол с 2000об, там не будет такого ускорения чтоб масло отлило.
MMM85
х123ас, выше описал что "5-й передаче с 3000об педаль в пол. В в момент ускорения (лёгкого пинка так сказать) давляк масла остаётся на месте. А далее с набором оборотов плавно поднимается. Ну допустим отлив. Что с этим делать? Как его победить? Передать поддон? Ок. Как? Что и куда варить и тд ТП. Ведь отлив этот получается продольный. Я боком не катаю. Там понятно как это лечить. А тут как бы получается что масло бежит к задней части поддона, оставляя маслоприемник ни с чем. Повторюсь , если это отлив . Мотор 8в классика. Не 16в.
MMM85,поддоны на классику готовые есть, посмотри как сделано, или купи готовый.
MMM85
Serg_x, готов купить. Проблема не в деньгах. То что предлагают разные инет магазы тоже видел. Только там везде с боковыми ушками. Те противотлив предусмотрен для езды боком. У меня то противотлив как бы получается продольный. По сути эти поддоны не исправят ситуацию, если дело в отливе .Если ошибаюсь, поправьте. Или если есть вариант другого противотливного поддона поделитесь пожалуйста где .
newturbo
#30
Ниво поддон мб попробовать? Низковато висит правда, но вроде у людей проблема с отливом отпадает.
х123ас
Так это, сделать шторку по принципу как на переднем приводе. Только на переднем она для того чтоб в правом повороте не отливало, а на заднем будет как раз от резкого ускорения спасать. Правда выйгрыш там в пару секунд максимум...
MMM85
На выходные попробую нива поддон и приемник поставить. Посмотрим что получится, отпишусь. Если у кого то есть ещё идеи , то прошу написать.
Shurik395
#34
Редукционный клапан в маслонасосе не может так подъ*бывать?
MMM85
#35
Shurik395, посадочные места идеальные . Длина пружинки в допусках . Мерил все . Насос по сути новый. Хотя я уже ничему не удивлюсь)
Nikitos_62RUS
Рязань
#36
MMM85
#39
Проблему решили) отлив оказался. Поставили поддон шнива/нива и приемник нива соответственно. Сейчас на первой и второй передаче при бусте поднимается до 4 кг там держится пару секунд и далее плавно поднимается. На третьей и четвертой на бусте сразу все ок. Стабильно поднимается. Всем кто оставил отзывы и советы мои Благодарности Парни!
lave76
ярославль
#40
хорошо, что всё хорошо закончилось. и советы были по делу, а не: Зачем. Ты видимо думаешь, что ум заключается в том, чтоб пальцем тыкать тебе в то, что еще нужно поменять, в помойке склееной соплями, с разъемами на стяжках, когда ты поменял уже половину этих соплей и навешал новых стяжек?
Я лучше тогда побуду дураком.
