посоветуйте надежный блоуоф
krol99
помпажит при выходе на буст (1.7бар). стоит сейчас аудевый байпас, подозреваю что он виноват.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Может выходное сечение маленькое, не справляется?
андрей230
Липецк
как так помпажит при выходе на буст?.помпажить может только при сбросе газа после буста. и то если неправильно работает блуофф либо нехватает сечения оного.буджет вариант поставить рядом еще один такойже.
krol99
при выходе на буст клапан не держит наддув и стравливает его. от этого и помпаж.
А причем тут помпаж-то? Помпаж - это биение холодной крыльчатки воздухом, а если у тебя его травит на давлении - это не помпаж, это просто травит :)
VesiK
Таганрог
Бошевский блоу надо правильно поставить! Тобишь к пайпу не той стороной в которой клапан видно полностью а той где только шток и мембрану видно! И поставь их 2, вот тогда и будет тебе счастье! У меня был перевернут поначалу, высокое давление не держал!
андрей230
Липецк
тебе правильно говорят .поставь той стороной к пайпу .чтобы наоборот при давлении поджимало клапан к седлу. а так такая хрень часто бывает))
андрей230
Липецк
а если газ в пол давление с двух сторон мембраны не одинаковое?
если все герметично то давление одинаково во всех частях впускной системы и такого быть не может априори) .исключая режимы до избытка
Banzay
Apexi Twin Chamber Blow Off. И пшикает зачетно и работает идеально!!! До него было несколько всяких разных-HKS, Turbosmart, все они помпажили. И что немаловажно, клапан всегда закрыт на х\х, не "подсасывает".
Звук у него очень секасный, как у Блока на фиесте :)
раз такая тема, то кто тиал китайский пробовал. работает или нет?))
хкс нравится по звуку, но очень не надежный. купить оригинал? тоже нет уверенности что все будет четко долго и счастливо работать:roll:
SuperMan
стояло много разных, последний поставил тиал китайский, все круто дырка большая сбрасывает очень быстро и звук четкий у него. Доволен.. хкс, гредди, блитс и турбосмарты сосо,
090
Оренбург
скока стоит? ориджинал.
SuperMan
пиши мне в асю, у меня будет скоро еще один
Alesha
Самара
не в курсе, у китайца совпадает фланец присоединительный гредди тайп рз?
просто видел на фото - вроде одинаковый
SRTi
Внигде
поттверждаю, китайский тиал работает четко, у меня на супре 2жз-гте, проблем ни с помпажом, ни со стравливанием нет
