посоветуйте надежный блоуоф
Olegro163
Тольятти
поставил китайский тиал. на мягкой пружине кламан на хх приоткрыт и не держит больше 0.5, а когда ставлю жесткую пружинку помпажит ;( слишком сцуко жесткая руками еле открывается. Кто как лечил?
HoruS96
Домодедово
интересная тема, помпаж как я понимаю когда сильно бьет в крыльчатку, т.е. по идеально правильно когда дроссель закрывается и кроме блофа нет никаких посторонних звуков?
Kuzini
Украина, Киев
Помпаж, это когда ФыЧЧЧЧЧччччч.....
ANT25
Воронеж-Москва
А помпажа нет когда дроссель перед турбосом, в остальных случаях есть. И блуофа собственно тоже нед.
Обороты турбины на переключении падают медленней.
Надо собрать такое чудо.
HoruS96
Домодедово
Kuzini, у мну есть такое, только на 0,1 - 0,2 когда газ отпускаю, все что далее блоу-офф отрабатывает, я смертник? т.е. турбе приговор?
написал же! все лечат двумя способами: 1) замена пружины 2) подрезание
про 1 никогда не видел
про 2 постоянно у 99% юзеров тиалкитайблоуоффа)
Kuzini
Украина, Киев
На таком малом давлении вряд ли что ей будет. А воовще под норм надув нужен нормальный (оригинальный) блофф, у меня пока что пластикового эвобайпаса хватает для тд04л, дальше будет видно, но точно не кЕтай.
Feisar
Мурманск
пользую связку из оригинального байпаса бош установленного до кулера и оригинального же блоу Apexi TwinChamber стоящего недалеко от дросселя, работает отлично, помпажа нет. в блоу нравится то что полностью закрыт на холостом ходу и не помпажит совершенно, даже если работает один.
dpc82
блеть!!! этот грёбаный блоф должен приоткрываться при работе на хх или должен быть закрыт и открываться только после сброса педали газа?
dpc82
никто не знает...?:( окуеть..!!!:roll:
dpc82,сделай чтобы на хх был минимально приоткрытым, да пофиг закрыт он будет или открыт, главное чтобы сбрасывал маленькое давление и большое, у меня подпиливанием получилось так, что на ХХ чуток щелка есть
у меня и 1,8бара держит и сбрасывает и 0,4-0,5
dpc82
я уже устал перчатки резиновые взрывать - пора бы определиться. чота как-то не могу понять что и к чему...
08GTi, а если он у тебя приоткрыт - что происходит когда ты педаль начинаешь прижимать?
