LEXUS Ориса г.Белгород
Долго не занимался Лексусом. Под капотом все ещё январь и куча не нужных проводов.
На днях начались непонятные пропуски. Выглядит как рандомные просеры , обычно на низких нагрузках. На бусте ок. Часто после буста троит секунд 10 потом ок.
Свечи как бы по осени менял ( метеор ) может и свечи но не думаю.
Начал менять катушки по очереди. Диагностика усложняется тем что можно день проездить без пропусков.
Иногда на сбросе или на ПХХ попукивает в выхлоп.
В общем тасование катушек туда сюда особо ничего не дало. Но когда последнюю менял и шарился под капотом когда мотор работал , показалось что ведётся на шевеление проводки. Где конкретно я к сожалению не успел определить.
Работал на хх ровно , потом я что-то пошевелил он затроил и заглох.
Зажигание продолжало быть включенным и я услышал звук похожий на щелкание реле. Но доносился со стороны форс.
На форсы получается приходит плюс , зажигание было включено. Мотор заглушен, а минус если коротил на второй контакт какой то форсы то она открывалась.
Вроде все сходится по симптомам. На бусте ок, на малых одна льет рандомно.
Потом естественно я начал все шевелить с пристрастием и звука щелкания я уже не услышал.
Завожу мотор. Завелся с трудом, сильно троит ,потом выровнялось и далее перезапуск ок. Возможно залил свечу и просралось.
Кароч теория с замыканием форсы рабочая но пока не подтвержденная. В каком месте может на массу коротить - хз.
В общем надо брать котлеты , буриться в гараж и выстригать январь к х#ям собачьим вместе с его проводкой.
PS
Для тех кто подзабыл , Джейзет ( славься Джей !) уже давно работает на сток мозге. Январь все ещё в системе но управляет только клапаном гейта.
Пару недель назад для меня открыли капот артисты , которая стояла 6 лет, под капотом ... 2JZ-GTE.VVTI. в кузове V300 Вертекс эдишен .. JZS161...
Он завелся ....
Мля ... Кааак он работаееееет... У меня погремушка с ипинячими зазорами, корчелыга с десяткой зазора везде по сравнению с ним... Даже когда заглушили, он красиво встал ...сцук ...он ещё туда сюда коленвалом секунду останавливался..
Славься Джей!
Зато мой - Мой !
Продолжение следующего акта мерлезонского балета.
Сегодня я узнавал фазу впрыска сток мозга.
Получилось 243 градуса, так и сделал.
А от куда идёт отсчет в данном случае ? 0 гр это где? Если 0 это начало рабочего хода ВМТ, то это 0-180, тогда 243 это такт выпуска и получается наш сток льет в закрытый клапан ? Так что-ли? Я верно понимаю?
Скорее всего я делал подгон под ответ.
Один канал осциллографа на сток мозг, второй на январь. И двигал фазу января пока фазы на сошлись. А откуда оно мериется надо у января узнавать )
Помнишь терли за наш клапан КВКГ? Ну про то что у него странно-большая пропускная способность. Я ограничил перетечку через него вдвое при сохранении работоспособности - через 4 тыщи масло почернело прям в чорно-чорный цвет. Еще до бензопизнеца. Отсюда следует, что это не избыточная протяжка, а целесообразная ибо в противном случае ОГ осаждаются в масле и оно дохнет. Сменил на летнее погущще и вернул обьем перетечки через КВКГ в стоковые значения.
пока получилось зайти, спрошу как пороги, низа дверей? да и вобщем как настроение и здоровье?:) славься джей!
