Вытащил резбу из блока
alex337
на 80 ньютонах вылезла ,блок 21083 резьба 12\1.25,есть ли рецепт не снимая с машины подручными средствами вылечить. гбц 16в.
I
Inside
Guest
Неведомая хуйня какая-то. Режь М14 х 1.25, хотя руками врядли красиво получиццо.
alex337
От чего брать болты 14 x 1.25 ? да и стремно сверлить гбц 14мм,какая футорка туда полезет 16 x 1.5 не великовата будет?
А канал под болт был пустой? Не могло так случится, что там было, ну скажем, масло и ты создал гидропресс, и болт, есессно, вытащил резьбу?
Извини, что не по теме отвечаю. Просто причину хорошо бы понять.
Нагрузка то ни о чем, 80Нм.
Да странно, как вариант что автор болты недопилил по длине, хотя обычно отпиливаются по болту 2112
Denis156
Челябинск
болты гбц от какого газеле мотора имеют нужную длину и резьбу м14*либо на 1,25 либо на 1,5
я бы всадил шпильку М14, чтоб не дрочить эту резьбу потом, а вообще, когда я обрезал болты я вымерял глубину точно по длине резьбы в блоке (крючком водил), получалось несколько больше чем 12 сток болт, что считаю гуд.
baha
Как вариант,переходную шпильку М14-М12(чтоб голову не сверлить).
BenZin
он у тебя всю резьбу убил или только сверху?
чет в книгах по машиностроению пишут, что вся нагрузка идет на первые 5-7 витков резьбы т.е. если внтри осталось то возможно и ничего делать не надо
alex337
Блок был б\у резьбы были уже на подходе я второй раз устанавливал на него гбц 16в,болты обрезаны были по месту 9 шт длиннее и один покороче,резьбы проходил метчиком,видно уже было пора им кончиться верхние витки уже до меня были утрачены кончились 2 резьбы. Рецепт лечения был таков : покупка болтов гбц от 405 мотора ,блок рассверлил 12.5 и прошел первым потом вторым метчиком 14 x 1.5 ,гбц рассверлил 14 мм,осталось шайбу проточить (ибо она каленая) и надо что то делать с прокладкой,думаю что завтра будет сборка.по итогам отпишу.
TJ
да прокладку отдай токарю пускай он тебе сделает нормальна,а то самому с дрелем мучительно..у нас все болты от газели один раз затенул и забыл...
Lexx86
тоже стоят 14 болты! но без шайб! прокладос теперь прийдётся ставить от 2108 от 2112 неподойдёт т.к. там масло кольцо расверлиться от таких болтов!
Шпильку? и какую бы гайку ты на нее бы накручивал со стороны ГБЦ?
Там же гайка не поместится. Да еще чтобы такое усилие держала.
DimaSVR
Челябинск
У меня вопрос несколько похож по болтам, сори если не тему, откручивали болты гбц 8в там внутренний шестигранник и его сорвали как лучше открутить болт. все открутились хорошо а в одном сорвали 6-и гранник. заранее спасибо.
4takt22
Алтайский край
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=сорвал+болт+гбц+что+делать&lr=11235
закрутить обратно соседние к нему болты, да посильнее.
это ослабит усилие, с которым сейчас это болт зажат.
далее, я бы, наверно вставил шестигранник в головку болта и обварил бы ее.
А потом бы за 6-гранник бы и вывернул.
DimaSVR
Челябинск
да все верно вгутри шештигранник сорвали, а болты случаем не каленые? если каленка как варить?
