Вытащил резбу из блока
vint46
Курск
Головку болта отсверли, сними башку, а потом пассатижами или шпильковертом выкрути остатки
DimaSVR
Челябинск
про высверлить мысль пришла самой первой. А какие еще есть варианты кроме высверлить головку болта, приварить шестигранник?
ulitka417
А вчем проблема высверльть? Сверлишь пока шляпка не отвалится, а потом он чуть ли не рукой откручивается!!!!
alex337
В общем все получилось отлично,на будущее надо изготовить пробойник для прокладки,шайбы под болты ставить надо обязательно!Никаких засад нет гбц и блок сверлились низкооборотистой дрелью при помощи прямых рук все нормально срослось.Более всего переживал за гбц.
zoool
Ярославль
тут на форуме уже обсуждались м14-вы не первооткрыватель-все живёт и работает
Lexx86
прокладку гбц! какую использовал?
zoool
Ярославль
момент сток, ну можно добавить процентов 8-10, если тянуть по моменту газовскому-то цилиндры сделаете квадратные. прокладка приора+фреза-и все чики пуки, втулки направляющие газель
Lexx86
так тогда другой вопрос! болты какой длины должны быть с шайбами! и какие шайбы брать??
Болт каленный, ты его пробовал сверлить? Я не пробовал, но чот мне кажется что не получится оно легко и просто. Хотя, может быть Р18 и возьмет еще, да только такие сверла с СССР вместе умерли, а все эти карбидовые современные фигня какая-то. Рессору недавно пробовал сверлить и то с трудом.
ulitka417
Поверь не один высверлил!!! Понятно что болт калёнка, но это самый простой и быстрый способ. Сначала сверлишь до - чуть ниже шляпки болта, потом наставляешь надставку или зубило и сбиваешь шляпку. Дальше все норм откручивется.
PS За ДАД спасибо!!!
