Куда подключить вентилятор по нормальной схеме?
744
На авто (2114 16V тд05) наследие от старого хозяйна - вентилятор тупо запитан через реле на кнопку. Проводка я так понимаю - я5 с дад и дтв. Подскажите как, куда запитать вент по нормальной схеме. И при нормальной схеме работает ли параллельно принудительное включение пропеллера? Заранее спасибо за ответы.
андрей230
Липецк
одну клему вентелятора на плюс акуммулятора вторую на реле вентилятора то которое стоит рядом реле бензонасоса и основным реле рядом с самим январем к белому с черной полоской проводу.
744
Ок, спасибо, поищу релюху и черно белый проводок. Если поиски не увенчаюся успехом (с проводкой там полный бардак), то 6-ю ногу от января завести на реле прерывающее минус на вентилятор, я правильно понимаю ситуацию? На 6-м выводе это "+" или "-"? Параллельное принудительное включение пропеллера через отдельное реле можно оставить?
4takt22
Алтайский край
с 6 ноги января выходит сигнал на реле цепи питания вентилятора тоесть по сигналу с 6 ноги срабатывает реле и замыкает цепь подачи питания на вентиль!вроде плюс!
744;93581На 6-м выводе это "+" или "-"? Параллельное принудительное включение пропеллера через отдельное реле можно оставить?[/QUOTE написал(а):
Включи ЭБУ и посмотри тестером, что там на это выходе висит, когда вентилятор не работает, и всех делов.
Паралельность лучше всего сделать дублирующим реле.
Т.е. к реле Января второе в параллель, силовыми контактами, а управление ручное.
И тогда вентиль будет включатся либо Январем, либо "ручным" реле.
Замыкать 6-ой вывод Января кнопкой куда либо (на "+" или на "-" ) для ручного включения штатного реле я бы не стал.
андрей230
Липецк
с 6 вывода управления всо идет минус . январь вообше управляет всеми реле минусом. если хочеш оставить принудиловку просто через тумблер подаеш на бело черный провод массу он может кстати быть голуб черный...на 6 ногу ничего не вешай
Тогда тумблер надо брать на 15-20А тока коммутации. Китайское говно (красные, зеленые, желтые клавишники), не тянут и половину заявленного тока, плавятся.
Разгрузочное реле надо вешать.
744
Спасибо други за помощь. Вроде все вкурил: если нахожу "заводское" реле от 6-й ноги, то веду минусовой провод (не "6-той", а тот что это реле замыкает/размыкает) на вентилятор, если реле нет, то ставлю по схеме - "+" постоянный, "-" с 6-й ноги; а цепь которую замыкает реле опять же "+" постоянный на вентель, "-" через реле. Управление с кнопки на всяк случай лучше дополнительно еще с одного реле. Уф, вроде так, поправте, если ошибся.
андрей230
Липецк
все правильно!
