Степень сжатия под sc14 на газу
Core
ковров
Всем привет.помогите определиться со степенью сжатия под компрессор.дуть в 90% буду на газу.больше 4500-5000 не кручу никогда.сейчас стоит январь 5.1.41 с двухрежимкой под бенз и игбо.все работает хорошо не первый год.
kapri
тольятти
Есть тут у нас тема. Под газ, мое имхо, не более 9 сж. Обозначь для начала какой компрессор. Если СЦ 14, то грустно и не интересно. Ибо смысла мало.. Если Лисхольм, еще ничего. Но встает вопрос целесообразности-кпд несуразно мало при той же трате денег. Какой мотор и какие задачи?
Если основное топливо будет газ, то бензин лучше использовать 98 иначе придется сильнее расжимать.
Core
ковров
Компрессор как и написанной грустный sc14.машина vw t4 двигатель дохлый .машина тяжёлая.хочется получить ещё чуток момента. Сейчас капиталю двигатель.поставил в него ниво поршни.так как родные уже были последнего ремонта на 81.5.под капотом очень мало места,ещё на 100% не уверен что и sc влезет.но он уже куплен
Кулер обязательно - греет сильно воздух ибо он его мнет-трет жует и потом только выгоняет ))) . 9 - 9.5 под газ при давляке до 0.8кг( из-за горячего воздуха только и рекомендую такую низкую степень) , ну а раз двух режимный софт то на бензине и проблем небудет при дОлжном внимании к настройке на нем.
На бензиновой прошивке компрессор выключить по всей поверхности - и похваще какой там будет бенз в баке. Важный момент - признак переключения прошивок. Если по срабатыванию клапана на редукторе - за 3 секунды, которые проходят между включением клапана и физическим переходом на газ на бензине с газовой прошивкой можно спалить мотор.
Foxskyline
это да
при нормальной температуре воздуха (хороший интеркулер) можно и степень 10, давления больше 0.5 не будет
Дуем 0,5 бара в сток степень нивы 9,3 (углы правда не высокие) но температура воздуха больше 35-40 градусов не поднимается (летом), бензин 95
Core
ковров
Сейчас прошивки переключаются по газовому клапану.95% езжу на газу. Бензин только завестись и очень редко,доехать до заправки газовой.штатная степень у мотора была 8.5.лужа в поршне была охерителтная просто.с нивскими еще не мерил.сегодня займусь.только вчера забрал блок с расточки
Core
ковров
Я попозже сфоткаю сколько у меня там места есть под капотом)
Foxskyline
если только газ, то я бы сделал степень выше
Core
ковров
Она сейчас в любом случае выше. Надо поршни точить.поэтому и стоит вопрос,какая степень нужна.еще особенность гбо в том, что после 3500 оборотов включается довпрыск бензина
Foxskyline
газовых форсунок не хватает, поэтому такая особеность
Хреновое это значит ГБО.
Foxskyline
Почему хреновое? С чего такие выводы?
функция (она отключается) доп. впрыска бензина включается когда не хватает производительности газовых форсунок.
Если увеличить производительность жиклерами, то не будет обеспечиваться стабильность холостого хода (выход за пределы линейности работы форсунок из-за малого времени впрыска), так как дешевые форсунки меньше 5мс не могут "отработать"
Необходимо ставить "быстрые" форсунки
