Низ 86х144х84
frq
Б/у
Есть
ПЭК, Деловые Линии
Низ 86х144х84
Блок-бутерброд всборе:
1) блок с верхней плитой, гильзован, завтулен, маслоканалы состыкованы, доработан под болты крепления ГБЦ М12. Блок проточен в требуемых местах под ход шатунов. Нижняя плита усиления блока 1,5 мм.
2) Маховик ВАЗ 2110 с 8м венцом с переточенными отверстиями крепления маховика под установку с данным коленвалом, болты крепления маховика VAG
2) Коленвал с ходом 86,4 мм. от volkswagen, доработан под установку в блок ВАЗ, шатунные шейки под шатуны audi (проточен в 0,25 мм.), коренные вкладыши ВАЗ (проточен в 0,5 мм)
3) шатуны audi 144 мм. под поршневой палец 20 мм c шатунными вкладышами kolbenschmidt (0, 25 мм)
4) поршни 84 мм., под поршневой палец 20 мм., кованные производства Егорова, циковки под большие клапана 32 х 29, поршневые кольца Goetze (BMW) 1,2-1,5-2,0
Блок под перегильзовку, задиры на стенках цилиндров.
С блоком также отдам:
- ремень ГРМ под данную высоту блока
- болты крепления ГБЦ переточенные под данный блок и высоту
- масляный щуп доработанный
- помпу
- маслянный насос
- поддон
