Форумчане,,,,выручайте
Lexx86
они тяжелые будут, там же толщина стенки мм 3 или сколько?
нафига лишний вес на подвешенной на резинках выхлопной системе?
стенки там 1.5 мм и 2мм! вроде так было! трубу тока по 6метров продают! отводы можно поштучно купить! звонил я как то туда!:roll:
а я трубы напрямую к днищу приделал
не понимаю зачем их все на резинках делают
у меня почти таки есть
Lexx86,ну да, так и есть, у нержи 1.5 мм минималка толщина. Редко у кого-то в прайсе, бывает, написано 1.2мм, но в реальности я такие не встречал.
У отводов из "черняги" 1.5мм не встречал, поэтому и ответил Индюку, что такое
решение будет излишне тяжелым. При поворотах такой выхлоп будет
мотаться сильнее, перегружая подвеску системы выпуска.
нержовые отводы чо-то рублей под 200 за 1шт всего, о какой тут
экономии вообще можно вести речь? На все днище их ну штук 5-6 надо,
это около 1000, ну чуть больше. Какая нах черняга? Из-за экономии в 500р что-ли? Пицца 1шт и то дороже стоит. :)
вот завтуливание рейки с усилением щита
вот усиление места крепления нижней опоры кпп
вот усиление бампера
но щас там еще круче усилено
шот не могу найти фото опор мотора
но там тоже сталинград - почти голый метал. прослойка резины целиковой примерно 2см и всё
и это всё уже пробежало 40 тыщ и ничего ваще даже не ломаеця. даже ни один болт не открутился
андрей230
Липецк
#40
вот
но это примерка только шла
в итоге труба еле влезла и ее кроме как на жесткие опоры не вышло - иначе она обо все бьется
выхлоп жесть.особенно сплюшеный даунпайп...я толькочто повесил выхлоп на 63 трубе на резинке .с ровными углами .ничего нецепляет причем углы есть на зиловском выхлопе те которые нужны.причем варил простой дугой двойкой электродом . если корч то хрен с ним можно и приварить к днищю .а если ездить повседневно это полный пипец в салоне
