Ставили медную покладку ГБЦ?
Doctor28
А если нужно понизить ССж - у неё объём 8 кубов
Кто ставил - как обжимается?
Sazonjin
А бошка не будет гнить? Медь с алюминием гальванопару образуют.
Kot379
таку не ставил делал сам марку меди не скажу но работала как хотя на данный момент думаю такая трата денег и времени безсмысленна приоро прокладка нормально работает
ваще то любые разные металы гп образуют
даже сталь разных сплавов
трос стальной например в скважине с насосом из нержи очень весело отгнивает именно недалеко от от насоса
sharky
Вы забывает про толщину сей прокладки, сравние с приоровской не совсем уместно
VesiK
Таганрог
ну можно 2 приоропрокладки соединить и толщина будет как у стоковой практически!
Doctor28
Вопрос именно о том - живёт ли она, не течёт ли? Нужны эти 8 кубов!
Doctor28
А если дополнительно облудить для лучшего уплотнения?
Облудить - заняться нечем? Да и может потом так "прихватить" к блоку и ГБЦ, что ты ГБЦ будешь ломом отдирать от блока.
Диффузия олова будет превосходной.
Сказали же, все ок, ставь как есть.
Ну если так боишься, помести ее в печь и равномерно прогрей, чтобы медь "отпустить", станет мягкая, лучше обожмется.
Drag
А для классики где такую найти? Диаметр 82.
Для классики на рынках и в некоторых магазинах продаются стальные прокладки 1мм, ставятся бутербродом с 2 обычными. Но вообще-то колхоз.
Стальную не видел, видел алюминь, бутерброд делают, чтоб на 76 или 80 ездить. Я поставил пока обычную, степень 8, но мотор пока не заводил, просто вдруг выдует, вот и ищу варианты на будущее! :)
Doctor28
Прокладка установлена. Окончательный момент затяжки 11,7 кг/м - предел измерения ключа. Вроде все хорошо. Прокладку перед установкой отжёг в муфеле на 650 градусах.
