Русские двигатели
Petr068
Интересуют проекты тюнинга русских двигателей, каких результатов удалось достичь, какие были бюджеты..?
Есть у меня идейка собрать себе тачку на базе ГАЗ 24)) В стиле маслкаров 60х)) Движок должен быть в идеале V8 7000см 375лс. Но впринципе пойдет и турбированный 4х цилиндровый на 2500см.
Вот присматриваю)) Конечно, по качеству, было бы лучше взять японский, но, по мне, так запихивать в российский кузов импортный двигатель - это какое-то извращение))) :)
Так что только русский)) Вопрос, что подойдет? Тачка наврятли будет гонять выше 250км/ч. Да и разгон после 200 уже не важен, однако с 0 до 100 должна валить зачетно))
VesiK
Таганрог
Зарядить можно любой мотор даже от ГАЗона! Главное сколько ты денег готов на это потратить!
ant2113
Брянск
nissan rb26det
toyota 1gzgte,2gzgte.
Это будут самые оптимальные варианты .
Тоётовский вообще в твой вариант встаёт с минимальными переделками ,да и валить будет зачётно . На счёт русских увы не знаю .
ant2113, хочешь надуть его в стоке? Да он в атмо варианте то говно из говна :)
Топикстартер интересный человек, надо полагать. Ставить импорт - это извращение, ога.
А выбрать заранее не лучший путь - это как назвать? Мазохизм? :)
ant2113
Брянск
F.LIZ, ага взорвать охота или посмотреть скока протянет на 2кг.
BenZin
на нисмоклубе есть волга с 20ДЕТ
на драйве есть сток двигатель турбо ГТ30 вроде сил 300+
VesiK
Таганрог
просто у меня тоже стоил 24 волга, черного цвета, весь хром целый, салон вообще целка! И я очень долго думал по поводу выбора мотора, был вариант 2дзже но его решили оставлять на спре и турбовать, вот я и склоняюсь к ГАЗоновскому блоку в8 и полностью перепотрошить его с изготовлением поршней на заказ кованых, нормальных шатунов, балансировке калена и приведения его в порядок, запилом бошек, установки компрессора амраканского и 2х 4х камерных карбов HOLEY!
Petr068
Не-не, пацаны, ничо взрывать не собираюсь)) Но импортный двигатель в концепцию волги-маслкара ну никак не вписывается.. ну не могу представить такого и все)))
Возможно в концепцию дрэга, или там дрифта и пошло бы, но к классическому маслкару ну никак))) Хотя.. если уж и впрямь с отечественным двигателестроением все так плохо))
А как этот агрегат? :
http://www.zmz.ru/production/engine/523310
Идея полный бред или частичный?
Petr068
У меня 24 нет, пока продумываю идею, но если куплю - собираюсь мелко порезать и собрать как надо))
мне в такой машине видется в8 под 5 литров типа от мб или бмв.
а чо там в чайку то ставили? там же как раз v8 газ какой то от грузовика.
и были старые волги имено с этими моторами
я думаю его облагородить, сделать хороший впуск-выпуск, поршни сделать под нормальную сж и 92 бензин. если жаба не душит то и под 98 ваще, инжектор конечно поставить и он даст море момента.
так же не стоит забывать что мускулы дают момент а не мощность вобщем то потому что их я так понимаю не особо крутят ведь.
только надо себе отчет отдавать о стоимости деталей и работ
sharky
Подобные волги носили прозвище - догонялки, объем у всех 5.53л, мощность имели 195лс и один карб, было немало их модификаций различавшихся мелочевкой, на чайках газ 14 стоял подобный двигатель но с двумя карбами на 225лс. Минус этих двигателей - архитектура биг блока, но с объемами среднего смолл блока из-за чего выпускные коллекторы мало реально сварить более менее нормальные ибо большой развал блока.
Если и доработывать то на выбор только 2 двигателя, змз 511 и 5234.
В общем-то газовские в8 были практически первыми в мире с алюминиевыми блоками и головками, тогда с нами могли соперничать только итальянцы, которые строили их для суперкаров, у нас же двигатели были предназначены для простых грузовиков газ 53, американцы до сих пор выпускают чугунные блоки и гбц для некоторых своих в8.
А это шедевр ушедших дней, превосходивший американские в8, исключая корветовский
50 кг момента в стоке
фига се!!!!!!!!!
если его наладить я думаю 60-65 можно получить
интересно на тогдашний инжектор пазырить
не на лампах ли он))))))
sharky
Тогда уж лучше на газ 24 форуме, там целая ветка про в8. Есть еще форум по догонялкам, форум мертвый, но есть немало ценных советов
Petr068
Да, выбор непростой)) У 511 диаметр цилиндра и ход поршня 92х80, а у 5234 больше объем)) Пфф.. что ж лучше-то?
Ладно, допустим 5234, на глазок если, во сколько обойдется доработка до 325-375 сил?
Rodrigez
а какой-н тойтовский uz-fe на рассматриваешь как вариант?
DimaSVR
лучше 511 блок и 523 потроха, либо 41 мотор имеем 4.7 и 5.53 литра обьема проще на 511 блоке строить на уазбуке есть в8 переделанный под инжектор примерно 200 сил))) денег в рашен в8 закопаете очень много нет провереннных решений все кастом. кроссовики с мотора газ 53 сняли 400 с лишним сил и блок развалился. нужно фиксировать верх гильз делать типа блок гуарда как на примере моторов хонд) лучше купите 1узет за 50 рублей и уроните под капот волги, будет гораздо дешевле сил больше и поле для дальнейших доработок обширное. всяжись с дмадом он тебе все растолкует и про поршня и про распрелвал и про головы. на газ21.ру тебе дорога.
