Всем известный способ выставления преднатяга при помощи тарельчатых пружин недолговечен.. во-первых по причине малого их хода, во-вторых по причине низкого качества самих шайб.
Предлагаю следующий опробованный вариант получить желаемый преднатяг на значительно более долгий пробег
Итак, нам нужна обычная винтовая очень жесткая пружина подходящего диаметра.
Таковую я нашел в запчастях для ГАЗ, цена 75 руб., встречайте:
Для сравнения положил рядом клапанную пружину от ГБЦ (с куском от нее я тоже пробовал - результат всего около 2 Кг).
От этой пружины нам нужно отрезать подходящий кусок примерно равный высоте наших шайб. Лучше с запасом.
Затем берем две втулки, вкладываем в им внутрь по старой шайбе и примеряем пружину. Пробуем сжать.
Смотрим нет ли перекосов, подтачиваем если что. Кто придумает как точно вымерять требуемое сжатие тот молодец, но я потом еще раз 5 разбирал подтачивал, подпиливал, и вот результат:
Блока Вал рейсинг 8-сателлитная
на затянутой блокировке с маслом - 11 кг
при ослабленном на 1.5 оборота винтов корпусе (при шаге 1.25 это +2мм износа втулок) - 5.5 кг
при ослабленном на 3 оборота корпусе (+4мм - износа) - 3.5 кг.
Итого для гражданской эксплуатации среднего значения преднатяга должно хватить надолго.
