на Тим-рс у кого регистрация есть?
ANP
Горький
не могу зайти под своим ником. нужно вопрос по валам трс задать в турбофоруме. кто написать может?
ANP
Горький
Нужны данные по перекрытиям валов ТРС-2 new под улитку тд-05 эво9. мотор 75.6х121х82, большие клапана.
Попробовал поставить как здесь 0.9/0.8
http://www.turbobazar.ru/showpost.php?p=72996&postcount=278
едет как на сток валах, даже нет подхвата, по ощущению просто ровная полка по моменту.
Ставь 1.2/0.8.
Kuzini
Украина, Киев
А подвигать трохи вверх - вниз что мешает? Под каждый конфиг мотора и турбу свои перекрытия.
чо?
давай не лоши тут а иди хоть книжки какие прочитай!
ВСЕ КТО ТУТ ПИСАЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ - ПИСАЛИ ЕРУНДУ!
atmo-X
я так понимаю, валы были спроектированы для работы до 8200 оборотов на каком-то обьеме ( 1.5 или 1.6 ) при перекрытиях 1.8 на 1.5. Следовательно их и надо ставить ? :)
atmo-X
тфу, не 1.8 и 1.5, одинаково впуск и выпуск, ну все поняли )
ANP
Горький
Зачем что то спрашивать если все данные есть на сайте производителя!
http://team-rs.ru/trscams.php
Макс, там старые данные по валам, которые сняли с производства. По валам нового образца с подъемом 8.3мм рекомендуемые перекрытия 2,0/1,9. Это перекрытия, рекомендуемые для атмомотора. Что сделать, выпуск прижать или оставить как рекомендовано?
http://team-rs.ru/forum.php?f=1&act=message&id=90327
Kuzini
Украина, Киев
чо?
Много ты моторов построил и валов положил? Сам не лоши, теоретик.
1) Этих валов я положил гораздо больше чем ты!
2) у меня 2 комплекта именно этих валов есть живьем.
3) ТВОИ ДАННЫЕ НИКУДА НЕ ПОЕДУТ - ПРАКТИК (ХЕРОВЫЙ)!
Ставь как рекомендованно! Нету никаких подъемов для атмо и для турбо моторов отдельно. Задолбали фрики которые нагуглят этой лошни по форумам - выставят валы неправильно и потом ходят ноют почему у них ничего никуда не валит.
Kuzini
Украина, Киев
1) Херрасе, я не в курсе что ты начал железки крутить. И давно это с тобой, раньше говорил что только настраиваешь.
2) Они лежат у тебя и ты на них любуешься?
3) Я не давал конкретных данных, перекрытия нужно подбирать под конкретный мотор, а чтобы начать, то нужно отталкиваться от какого-то значения. Или по твоему перекрытие должно быть одинаково для одно, много-дроссельного и турбо мотора?
З.Ы. Да и чненографики твои с Крафтом веселят.
I
Inside
Guest
Конечно, перекрытие - характеристика валов, а не мотора, которую четко определил производитель. Или типа если поставить дроссельные валы на ТУРБО с перекрытием 1.0 то все повалит?
I
Inside
Guest
Самое интересное, что 90% жителей этого форума считают что любые дроссельные валы можно сделать супер низовыми, если их свести.
Так почему б тогда сток не развести в 5 мм. и валить на всю капусту? :D
