Внешний вестгейт вопросы!
немного недорасбиралсо, закрывается гейт усилием пружины, а не давления.
Работает так: Пружина в весте, грубо говоря, рассчитана на 0,6 бар.
Турба их накачивает и через нижний штуцер, сообщенный с холодной частью открывает клапан преодолевая усилие пружины. Т.е. Турба дует 0,6 бар.
При подключении бустконтроллера в верхний штуцер тоже подается давление 0,6 бар минус утечка через бусконтроллер, которую можно регулировать, допустим 0,3 бара. Таким образом над мембраной гейта, в верхней части давление 0,6-0,3=0,3 бара. Теперь чтобы открыть клапан гейта нужно преодолеть усилие пружины 0,6 бара + давление над мембраной 0,3 бара = 0,9 бара, столько теперь должна надуть турба, чтоб сработал вест. Таким образом и происходит регулирование наддува.
То, что написал ты - идентично тому, что написал я, только другими словами :)
Хотя стоп, понял, о чем ты, т.е., нужно регулировать не давлением утечки, как обычно, а остаточным после утечки. Пиздец, для этого еще и не каждый бустконтроллер подойдет, и подключаться будет клапан не по стандартной схеме, в выключенном состоянии он должен не продуваться и начать продуваться в рабочем, а не наоборот, как обычно подключены встроенные вестгейты.
